![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
22.06.2012, 12:08
ну все правельно я так и делал снимал все на блоке управления пол салона разобрал все там в порядке!!
22.06.2012, 12:18
В каком порядке? Т.е. когда дергаешь тягу воздух все равно куда надо не дует? Тогда разборка корпуса печки...
22.06.2012, 12:26
да дергал туда сюда всаровно воздух не идет в салон!во всех положениях дует хорошо в ноги вверх а в салон нет!!а как это делать??
22.06.2012, 12:41
Да офигеть как, это снимать торпедо надо... Кстати не смотрел за центральной консолью? Может там воздуховод соскочил или с заслонками фигня.
22.06.2012, 12:48
да просмотрел все хорошо все там открыто хорошо работает!!
26.03.2014, 08:52
Всем привет! Подстажите пожалуйста где копать? Всё перерыл в поиске! Переключение потока воздуха, включаю "на ноги", а дует "на ноги и стекло", включаю на "ноги и стекло" ничего не меняется. остальные положения нормально. Если встречалось киньте ссылку пожалуйста!
26.03.2014, 09:29
[quote=hottab;2916611] может уплотнения пары заслонок в печке подустали - вот и поддувает куда не надо в одном из режимов.
26.03.2014, 11:16
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) может уплотнения пары заслонок в печке подустали - вот и поддувает куда не надо в одном из режимов.
Спасибо, здесь, я так полагаю, не обсуждалось на форуме? Разборка там не гемморойная? Потеплеет буду копаться.
Добавлено через 1 час 40 минут
Дико извиняюсь, но почитав "мурзилку" обнаружил такую заметку, что чисто в ноги и не должно дуть, распределяется иначе ![](http://s018.radikal.ru/i513/1403/6c/23c47ab67040t.jpg)
Действительно ли так по факту? может я зря голову ломаю?
Последний раз редактировалось hottab, 26.03.2014 в 11:20.
26.03.2014, 17:50
с какого перепуга не должно " чисто " в ноги дуть ? у мну дует...
26.03.2014, 21:52
Сообщение от Darth Vader
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) с какого перепуга не должно " чисто " в ноги дуть ? у мну дует...
Странно, получается таблица не верна ![Confused](images/smilies/classic/confused.gif)
Всем спасибо, буду искать проблему!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
