10.09.2012, 08:37
Мда. Какой же крепкий , однако , Л-28. Не перестаю удивляться
1. Да три . Без разницы от кого . От Оки тоже подходят. Бери , что по деньгам нравится.
2. Да. 3 шт . Брал самые дешевые . Производство г. Винница.
3. Корпус прерывателя уаз. Любой. Все равно. НО! Лучше , если найдеш родной корпус с родным вакуумным механизмом. Но если нет , корпус прерывателя уаз . С ИСПРАВНЫМ вакуумным корректором.
4. Все равно. Они одинаковые. Но пропаивать сразу все провода. Они просто обжаты . Надо паять . Ибо - отвалится непременно. Я уже проходил.
5. У меня штатные провода и остались. Можно ставить любые. Но рекомендую с металлической жилкой в виде тонкой спирали. С минимальным сопротивлением.
6. Стандартный шлейф для расключения всего этого добра , для классики инжекторной.
7. Шторку надо изготавливать. Или заказывать делать станочникам . Или я себе на первое время делал из отрезка жопки стандартной ВАЗовской катушки зажигания.  .
Я же выше писал по компонентам и составляющим.
10.09.2012, 09:53
Сообщение от Олег34
Олег,посмотрел на фото посадочное трамблера,так сильно похоже на...от моего,Р-40,а что если совпадают,тогда лучше мой трамблер,он сразу правильный, и минимум переделок,для L28,т.е и вакум корректор,и грузики,и вал,как я переделывал....
10.09.2012, 09:56
" Нога" типичная для трамблера Л-28. Видимо они у нас с вами полностью идентичные.
Твой трамлер , да еще и исправный , найти будет в разы сложнее , чем наш.
10.09.2012, 10:08
Сообщение от Олег34
У соседей за год,пару раз были предложения...Иванович купил,и второй себе на запас сделал.
11.09.2012, 14:23
и снова я с простыми для вас и впервые для меня вопросами:
1. шторки не надо ни к чему подключать? или магнит внутрь ставить?
2. как выставить зажигание? в интернете пишут, по меткам и верхней мертвой точке, а в живую перед открытым капотом - как понять где ВМТ?
11.09.2012, 14:36
Шторка , это тупо - занавеска. Задернута , Свет ( магнитное поле в ДХ ) не видно . Отдернута ( окно в шторке на против ДХ ) магнитное поле есть.
Ничего там ни к чему не подключается . Посмотри на фотки.
Понимание ВМТ в первом цилиндре самое обыкновенное. Метку на шкиве КВ и на блоке совмещаешь и в этот момент контролируешь , через выкрученную свечу , приход поршня первого цилиндра в ВМТ.  .
Куда уж проще. После совпадения этих двух параметров , выставляешь разрез шторки на против любого ДХ из трех и назначаешь его первым.
От него будет задействована первая катушка и провода с нее уйдут на первый и шестой цилиндр. Второй по ходу датчик пойдет на третью катушку , с этой катушки пойдет уже натретий и пятый провод .
Третий по ходу ДХ , идет на вторую катушку а с неё идет на 2й и 4й провод . Помоему так.
Там все просто. Катушки назначаются в соответствии с порядком работы свечей , попарно.
Прочитай внимательно тему в основной ветке. Я там все подробно описывал.
11.09.2012, 14:47
ec_danger,
В ДХ магнитное поле,когда есть питание,проводя любой железкой,хоть иголкой по прорези,меняется поле и сигнал подается на коммутатор,тот на бабину и происходит искрообразование.НИЧЕГО кроме пластинки,у меня П-образная пластина,у Олега наоборот,стаканчик с выпилинным окошечком на ширину ДХ,разницы нет.
На шкиву спереди есть зазубрина,на блоке на против три полоски,это ВМТ.Открути свечу 1 цилиндра,сунь отвёртку и тихонько крути,поршень поднимется до верха-это и будет ВМТ,спереди зазубрина и приливы должны совпасть,Как настраивать Олег описывал,проще чем он не смогу.....
О,пока писал и сам пришел.......
11.09.2012, 15:00
все понял. спасибо
п.с. надо бы перечитать всю тему с 200 страницами на досуге
11.09.2012, 15:11
Сообщение от ec_danger
ЕЁ раскидать бы по темам,что бы не искать нужное среди флуда....или сноски сделать,на той странице про зажигание,на той про мосты....фиг его знает,как победить всё это,а инфы полезной море.......
11.09.2012, 15:18
Есть тема , " Предложение модератору по переносу тем" . Вот и надо , кто наткнулся где , на путное , просить Юлю перенести в соответствующий подраздел
> Nissan Patrol 160/260
