10.06.2012, 10:47
не смешно... лазал под машину я, карданы впорядке, вращающийся люфт уходит в левый наружный шрус но не могу сказать что там чтото критичное. ищу подъемник.
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
10.06.2012, 12:12
Кардан тут точно не причем, это подшипники в шрусе или ступице смотреть надо.
10.06.2012, 12:25
ступица впорядке, колеса крутяться вывешивал...перекатов шариков нет...а шрус может клинить?
без разницы полный привод не полный, с выворотом колеса или без выворота, одинаково хорошо стучит и самое неприятно-КЛИНИТ при прямолинейном движении
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Сергей Макаров
что значит подшипники в шрусе? имеется ввиду сам шрус или подшипники по сторонам редуктора...? просто шрус он клинить то не может.
Последний раз редактировалось T500EM76, 10.06.2012 в 12:25.
10.06.2012, 12:53
T500EM76, Шрус обычно разваливается и все. В ступице нет люфтов, колесо качали (всмысле не воздухом)? Колодки смотрели? Не подклинивает суппорт?
10.06.2012, 12:57
T500EM76,
...смотри ступицу , шрус трипоид , передний редуктор ....
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
10.06.2012, 13:07
Сообщение от Lisina
дамкратил качал...люфтов нет ступица живая, это не супорт колеса вращаются. даже если шрус развалится, он клинить не будет, его скорее провернет, это редуктор скорее всего...морально готовлюсь.
Сообщение от T500EM76
 шрус трипоид
это что такое)))?
Последний раз редактировалось T500EM76, 10.06.2012 в 13:07.
10.06.2012, 13:17
T500EM76,
...там внешний шрус , а внутренний ( тот что ближе к редуктору) трипоид...
10.06.2012, 13:33
аааа ну я просто слова такого не знал...с другой стороны если бы в редукторе чтото разлетелось оно бы в одной поре хрустело. а тут то пропадет то снова появится. естественно на машине не езжу, аккуратно дополз до дома.
мысли какие-на подъемник, покрутить колеса на заведенной машине, послушать что происходит, сливать однозначно масло с переднего редуктора, возможно крышку открутить...ну а дальше если что отцеплять привода и кардан.
Последний раз редактировалось T500EM76, 10.06.2012 в 13:34.
10.06.2012, 13:57
 предыстория такая два дня ездил оч много по лужам и грязи.
.....начни с того что посмотри все пыльники , в лужах всякого валяется. Может повреждение пыльника и водичка сделала своё дело. Посмотри сапун переднего редуктора ...
10.06.2012, 14:05
пыльники впорядке-смотрел...сапун вроде как к корпусу воздушного фильтра подведен, толку его смотреть)))) везде все сухо, подтеков масла нигде нет не на раздатке не на редукторе.
