				09.06.2012, 19:02
			Сообщение от qaz-kdf
 Скорее всего межвитковое замыкание обмоток - магнитное поле в разы меньше, а ток потребляемый больше и мощность на валу при этом падает
 Или просто обрыв одной обмотки. И когда на ней останавливается щелчками пододвигает якорь на рабочую и через 3-4 попытки начинает крутить проскакивая по инерции нерабочую обмотку. Это болезнь любого коллекторного электродвигателя от старости. Замыкание тоже сюда относится.
Лечение - замена! Перемотка - геморой.
				10.06.2012, 09:48
		 Прежде чем стартер, можно было проверить вольтметром, если при заводке напряжение падает ни 9 вольт, стартер. Первое это щетки, при  оборотах щетки не прилегают как положено. Второе это бендикс, третье это втулки и самое простое пригорели или не ровно прилегают пятаки.
				10.06.2012, 12:47
			Сообщение от shashkin
 Первое это щетки,
 Щетки не первое, из разобранных мною стартеров щетки менял только для профилактики.
				11.06.2012, 00:02
		Думаю, что все таки бжик-бжик-это втулки.А в принципе за это время можно было определиться.
Межветковое замыкание как правило хрен определишь(коротит только при наличии центробеги).На крайняк можно попробовать мегаометром (но тоже пальцем....) Все равно втулки.
