16.06.2012, 21:54
Сообщение от panika_11
 Когда горит постоянно то это какойто пипец ,
Хорош панику нагонять
20.06.2012, 09:37
Сообщение от pavlonas
Да некто и не нагоняет , просто если лампа постоянно горит то это может быть как неисправность самого блока AIR BAG (ошибка типа CONTROL UNIT) или нет питания на блоке . Но лучше сначало тыкнуть CONSULT и считать ошибки , а потом уже репу чесать и думать чего дальше делать.
20.06.2012, 12:16
А разъемы то проверял?
27.10.2012, 00:09
Полазил по форуму в поисках ответа на один вопрос, как нашел очередную больную для себя тему - мигающий AirBug. Симптомы один в один как описываются у Alex40.
Пытались найти проблему на нескольких СТО - безуспешно, в большинстве случаев говорят что компьютер ошибок не показывает, только в одном месте "электрик" подключил свой ноутбук и сказал, что компьютер указывает на ошибку, связанную с airbug в пассажирском кресле. Снимали панель, анализировали провода, идущие к панели - не нашли никаких подозрительных зацепок. В кресло уже не полезли, наверное испугались что выстрелит.
Вообще электрик сказал, что такая ошибка могла появиться если когда-то снимали пассажирское кресло и отключали контакты связанные с airbug. Через компьютер он снял ошибку, но она спустя несколько дней опять вылезла, хотя я никаких действий с креслом не предпринимал. Очень похоже, что это действительно проблема контактов. Кто-нибудь кто сталкивался с этим имеет положительный или отрицательный опыт лечения? Кто-нибудь пробовал зачищать?
27.10.2012, 11:21
Я со своей проблемой был только на одной диагностике - ошибок не нашли. Пробовал разъединять разъёмы при отключенном АКБ - без результата, внешне разъёмы чистейшие.
Самое интересное, что сейчас поставил новый заряженный АКБ (точнее ему уже 2 года, но я его только на зиму ставлю) и 2 дня AIRBAG не загорался вообще, на 3-й один раз наблюдал непродолжительное мерцание, на 4-й уже загоралась несколько раз, на 5-й - не загоралась. Со старым АКБ в последний месяц загоралась частенько и по несколько раз на дню. Но её загорание не связано с оборотами двигателя, с включением потребителей.
Вот хочу к хорошему электрику попасть, если найду такого. Может с напряжением в сети что-то?
Отпишусь по результатам.
27.10.2012, 23:24
Alex40
Я менял аккумулятор 2 года назад - ставил новый bosch, но не заметил никакой связи с данной проблемой. Если что-то узнаете, дайте знать - уже давно езжу с этой бедою, был бы рад ее устранить.
28.10.2012, 09:39
Сообщение от Примерный водила
Поджимаем контакты под водительским сидением , ну или выкидываем и пропаиваем . и все будет супер
29.10.2012, 20:06
Блин! Опять стала также часто загораться как и со старым АКБ.
30.10.2012, 12:47
У меня теория! Надо провести опрос и выяснить влияет ли сила тока АКБ на систему блока питания айрбаг!
У меня загорается, тоесть постоянно мигает лампочка айрбаг! АКБ у меня 60 mAh
Под капотом рядом с АКБ стоит группа реле закрытая черной коробкой а на нем написана 80 mAh (80 амперов разделены на разные приборы в виде таблицы)
ОПРОС:
У меня АКБ 60mAh загорается айрбаг, мигает постоянно
Сколько амперов у твоего АКБ, и загорается ли айрбаг?
Теоретически знаю много, а на практике ...
30.10.2012, 20:21
Adilet, Сейчас 60 Ач, был 72 (очень старый). Но новый 60 я уже ставил в предыдущие зимы и ничего никогда не загоралось. Впервые заметил загорание лампочки AIRBAG в этом году в мае, когда стоял старый на 72.
Ёмкость АКБ теоретически не должна влиять. И потом, если бы от слабого АКБ она загоралась, то была бы связь с оборотами двигателя или с включением потребителей. У меня же может загореться или померцать и на холостом и при движении по трассе. При этом изменение оборотов не влияет (потухает также внезапно и непредсказуемо).
