20.02.2014, 12:45
Ну так кто-нибудь избавился от дребезга?
02.03.2014, 14:46
yurchano, Ждемс. Так и дребезжит.
21.04.2014, 09:41
ребята у меня тоже был дребезг в районе вакуумного насоса, как и вы же снимал смотрел думал что цепь, при тщательном осмотре я решил открутить крышку вакуумного насоса, после чего я обнаружил люфт в подшипнике вакуумного насоса, подшипник находится в районе звездочки вакуумного насоса, снял, разобрал вакуумный насос и поменял подшипник. Установил все обратно и звук пропал. Цена ремонта подшипник 45 руб.
02.11.2014, 15:36
microb63, не подскажешь, что за подшипник был. (Номер/размер)
Менял тлько один подшипник или сразу два?
23.12.2014, 21:36
Привет всем. В общем, сменил заново натяжитель цепи, подшипник в вакуумном насосе. Звук НЕ ИСЧЕЗ
Ума не приложу, что может быть еще. Звук идет однозначно от цепи. Причем, натягивая цепь посильней, звук становится резче и громче. Если ослабить цепь, то звук становится слабее, но слышно как лязгает цепь. Если снять шланг с вакуумного насоса (насос работает без нагрузки) то звук сильно уменьшается, но не изчезает.
Да сам насос тоже менял, не новый, но с другой машины, звук тот же самый.
Идеи, предложения, мысли??
По всей видимости этот звук встречается на многих машинах..
Если кому интересно, могу запостить, как меняется подшипник
24.12.2014, 10:30
Сообщение от mexxxnet
Конечно интересно!  Для того мы все тут и сидим, чтобы почерпнуть что-то новое и поделиться наболевшим.
27.12.2014, 17:38
mexxxnet, Читал где-то, что это может маслянный клапан подтупливает и выдает такое.
23.02.2015, 00:14
цепь вакуумного насоса
такая же история,поменял вакуумную цепь со звездой,форсунки б у,турбину,появился звук на 2200 об,после 2600 пропадает,слушали все,решили цепь грм ,поменял верхнюю цепь ,натяжитель,успокоитель,стало тише,но под нагрузкой звук появляеться, помогите, до всех замен было тихо.
07.06.2015, 01:32
Поменял все!!!
Цепь привода вакуумного насоса, натяжитель, зведочки (и ту, что к распред-валу крепится и на самом вакуумном насосе) перебрал вакуумный насос.
Звук не ушел.
Звук однозначно идет в районе вакуумного насоса.
15.02.2016, 23:26
Есть звон да не знаем где он
Так никто и не решил проблему, все катаемся со звоном..
