19.10.2012, 18:49
Это не в новинку,правда ещё и контакт подгарает.Вскрытие всё покажет
13.11.2012, 16:51
Спасибо огромное. Всё именно так и оказалось. Коробочку с одного бока немного подломал, но это не страшно. И у меня оказалось отошли контакты не у одной, а у двух ножек. При внимательном осмотре увидел, что и у других трещинки появляются. Пропаял все большие ножки. И всё отлично. Зато электрики уверяли, что после установки ксенона это нехватает энергии у "евросвета".
Респект автору +1000
09.12.2012, 17:12
Тоже такая же беда случилась на днях. Пока ничего еще сделать не успел, но думаю этот вариант поможет!!!
16.12.2012, 17:26
Большое спасибо за подсказку насчет евросвета!!! Сделал все как написано-все появилось! Правая фара загорелась. На всякий случай пропаял вторую ножку-на ней тоже появилась трещина...Интересно-компания НИССАН отслеживает данную поломку? Судя по форуму у многих такая проблема.Вопрос: почему отходит пайка? Плохо пропаяно на заводе? Может нагрузка большая? Кстати, лампы я использую только родные: 65Х50.
12.01.2013, 15:46
Здравствуйте! Перегорела правая лампа начал менять но разъем с лампы не сходит боюсь поломать. Поскажите плизз может там есть защелка? или еше какие либо нюансы?
12.01.2013, 16:52
Нет там защелок, тяни смело, слегка покачивая из стороны в сторону.
Снова барыжу запчастями...
12.01.2013, 17:20
Если ксенон то замок есть,просто галоген ничего нет
15.01.2013, 22:08
а подскажите что там за релюха стоит или какой аналог можно туда вставить а то у меня она оплавилась, но я контакт пропоял мало ли заработает завта проверю
24.01.2013, 07:24
проблема такая . с начало потухла левая фара в режиме евро свет потом потухла и в режиме свет и на этом проблемы не кончились свет в обще потух остались только габариты и туманки . на машине стоит родной ксенон. все неприятности случильсь течении часа . что делать ?
30.01.2013, 16:59
спасибо огромное,теперь всё горит
