MetisAngel вне форума MetisAngel
Откуда: Марс; Авто: Mypp одна большая не нужная деталь
Старый #11   14.06.2012, 15:05
В эту тему перенесу ответ:
pkzaharov
#25 10.06.2012, 23:48
сеточки маловероятно,проверяй все шланги на абсорбер и с него
я конечно не уверен,но глядя на схему бака и всех отходящих и подходящих шлангов,я так понял что клапан давления ещё находится прям позади второго псевдо насоса и трубка из под него выходит прям рядом с заливной горловиной,то есть выходит что отверстие чуть ниже заливной горловины для сброса давления,если это так то там постоянно песок и может забить это отверстие
vologda вне форума vologda
Старый #12   15.06.2012, 07:11
Сообщение от MetisAngel Посмотреть сообщение
Так называемый псевдонасос, не что иное, как устрйство для забора топлива. И шланг от него подсоединяется к топливному насосу. А к баку в задней части подходят три шланга: шланг наливной горловины, шланг EVAR (он раздваивается на левую и правую часть бака) и вентиляционный шланг.Никаких клапанов там нет.
Если там песок, то и в баке тоже ищи песок. Откуда он (песок) там возьмется?
Последний раз редактировалось vologda, 15.06.2012 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
red52 вне форума red52
Старый #13   16.06.2012, 14:28
с такими принципами,как говорится пили гири они золотые.нужно искать а не рассуждать на форуме,отметая версии.то что клапан на баке есть это точно.расспределение влево и вправо полный бред,бак у нас единый с двумя углублениями
Змей® вне форума Змей®
Откуда: Новосибирск; Авто: Murano 2007 (Z50), 2019 (Z52)
Старый #14   16.06.2012, 19:17
Выскажу еще одно предположение: если все происходит в жару, в пробках, при пустом баке, может от выхлопной системы бак раскаляется, нагревается насос и
... Застревают не машины, а водители... (с)
Старый #15   16.06.2012, 21:27
Магистрали американского варианта и европейского - отличаются. У Европейского проще. Подтверждаю: когда открыла сегодня крышку бака, под заливной горловиной маленькое отверстие. Оно все в песке и забито. Завтра иголку возьму прочищу. Думаю нужно на продув проверять.
ss-sr вне форума ss-sr
Старый #16   16.06.2012, 22:33
это отверстие на улицу,его прочистка вам ничего не даст.
Старый #17   16.06.2012, 22:58
Сообщение от ss-sr Посмотреть сообщение
совершено правельно
Алексей 216216 вне форума Алексей 216216
Откуда: Москва; Авто: временно пЕШЕХоД,ROVER 214. MURANO Z50. KIA RIO NEW
Старый #18   19.06.2012, 23:14
MetisAngel ну что отверстие проковырено?! эффект есть?!!
Старый #19   19.06.2012, 23:47
Сообщение от Алексей 216216 Посмотреть сообщение
конечно будет эффект,в первое время грязь из арки заднего колеса(а именно туда и выходит это отверстие)будет стремительно залетать в эту дырку пока не забьёт её опять
Старый #20   20.06.2012, 08:14
.... это же просто дренажное отверстие, чтобы грязь и жижа из ниши заливной горловины выходили не через щель лючка а стразу в колесную нишу, но каак правильно замметили - она туда не уходит, а наоборот забрызгивает дождевую (из луж) грязь, и на нее налипает пыль позже.. у меня она постоянно забита, можно даже не ковырять, это на давление топлива в рампе точно никак не влияет, барометрически это отверстие точно разведено от полости в баке...
