17.04.2007, 12:11
Сообщение от demox
 спасибо за поддержку, не скрою, очень приятно! в переспективе установка датчика уровня ОЖ, а то вдруг лето будет. Дмитрий.
Модераторы, обзовите Дмитрия вместо "Клаббер-завсегдатай" "Клаббер-самоделкин" ;)
18.04.2007, 15:04
Спрошу здесь, просто из любопытства. Не вешать же отдельной темой...
А как работает автокорректор фар? Откуда получает сигнал выше-ниже? Есть какие-то датчики разницы веса по осям, или как?
18.04.2007, 15:38
переменный резистор, от него тяга, одна точка на кузове вторая на рычаге, подвеска сжимается, расстояние меняется, меняется сопротивление, моторы в фарах подрабатывают изменяя угол наклона рефлектора, тотже самый "колёсик" только автоматический. Дмитрий.
19.04.2007, 17:28
а еще вопрос: а примеры с режимом 1 взмаха. Подоходит ли нам этот переключатель?
20.04.2007, 09:40
Сообщение от zanzy
 спасибо! есть ли у тебя мысли, отчего nissan не захотел сделать "один взмах" изначально?
судя по остальным фотам, тебе есть, что ещё рассказать!
какой длины торкс нужен для четвёртого винта?
>>> мужская сигарета диа. 8мм. входит с зазором на 60мм. универсальная отвертка диа.10мм. с битком Т20 закусывается. Там еще сужение начинается. есть ли у тебя мысли, отчего япохи в 21 веке палками всяких ядовитых гадов жрут?
23.04.2007, 11:03
Дима спасибо!
Сообщение от demox
Все сделано по твоему "рецепту", все отлично  .
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 21.02.2008 в 15:23.
13.07.2007, 16:58
 К сожалению на моем (японец , сент 2003 года) оказался другой переключатель и ничего похожего с фотками нет... так и остался без одиночного взмаха...
И все-таки, если честно, то так и не понял в чем заключается фича доработки, поскольку при нажатии вверх рычажка замыкается всего лишь один контакт (типа кнопки) там хоть все ограничители убери, а контакт все равно лишь один ...
24.07.2007, 10:48
Сообщение от demox
 фото: итак для работы нам понадобятся: небольшая крестовая отвёртка, торкс Т20 и небольшие острые бокорезы (р1). ...
... Аккуратно отжав защёлки (засада №2) снимаем крышку, закрывающую плату регулятора (р5).
... Вот собственно всё... Самый гимор это защёлки.. Удачи, Дмитрий.
Большое спасибо за инфу.
Я бы для точности добавил несколько ремарок
1. Верхняя половина кожуха на небольших фиксаторах и снимается вверх легко, нижнюю лучше не тянуть вниз, а сначала вытащить кольцо вокруг замка зажигания и кожих совсем легко снимается.
2. В принципе р.5 можно и пропустить.
3. Самый сложный пункт это разъеденить корпус джйстка пополам. Там 5 фиксатров. 3 из них легло открываются путем поддевания тонкой отверткой сбоку, а вот оставшиеся два очень тугие и надо аккуратно надавливать сверху, чтобы их открыть, при этом разъединяя две части джойстика.
Последний раз редактировалось Primar, 12.10.2009 в 22:10.
Причина: удалил лишнее цитирование
06.02.2008, 12:38
У меня тож конструкция переключателя отличается от фоток, доработке не подлежит :-(((
skyline, audi 100, mark II, vista ardeo, X-TRAIL - RED xt 2004
11.03.2008, 12:46
Сообщение от Cool_hunter
demox, сделанно как описанно, пасиб. Режим действительно очень нужный и удобный -
+100 к верхней цитате.
"Счастье - на стороне того, кто доволен" (c)
