vitalliy вне форума vitalliy
Старый #11   04.04.2012, 19:54
chuvymsk, Нет. Его выгонит оттуда, иначе был бы винт для удаления воздуха.
chuvymsk вне форума chuvymsk
Старый #12   04.04.2012, 20:40
vitalliy, Вообщем смог отстучать болты дмрв, и снять датчик. Щас вот лежит на столе около компа, скоро начну шаманить над ним. Позже объявлю результаты, если будут положительные, то порадую фотоотчетом.
Старый #13   04.04.2012, 21:05
chuvymsk, Ок. Ждем.
Будешь пилить, замотай трубку с элементами скотчем.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.04.2012 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #14   04.04.2012, 21:52
По умолчанию Вскрытие MAF
Итак, имеем датчик ДМРВ дающий слишком высокое напряжение на выходе, в результате чего имеем ошибку 12 при самодиагностике, и плохую динамику разгона.
Снять датчик было не просто, болты за 14 лет прикисли намертво. Но к счастью смог их оживить, постукивая молотком по отвертке и напаивая болтики WD40.
Ок, датчик снят, принес его домой и приступил к шаманству. Усики датчика накрыл колпачком от какой-то косметики из ванной
Задача состоит в том, чтобы разрезать корпус датчика (он запаян), и проверить состояние усиков отходящих от микросхемы.
чтож, приступим. Долго думал как лучше это сделать, и решил расколить лезвие простого канцелярского ножа на кухне, на плите.
Далее, раскаленное лезвие аккуратно вдавливал в края корпуса.
В итоге, крышечка датчика снята. Теперь видно состояние "усиков", проволочек, отходящих от микросхемы. Тут, как видите все впорядке.
Я даже потыкал к них иголкой, чтобы убедится что их припой не отвалился. Все нормально.
Поэтому судя по всему, проблема уже в самой микросхеме. следовательно датчик под замену. Уже нашел человека, торгующего альмерой по запчастям, и завтра поеду за датчиком. Главное чтобы он был рабочий, постараюсь проверить его прямо на месте.
в любом случае, если у Вас сломался датчик массового расхода воздуха - не ленитесь, проделайте эту операцию. покупать новый датчик очень дорого, так как в альмере MAF наверное самый дорогой датчик из всей электрики. Возможно сможете починить, но я к сожалению не смог ничего сделать, вот такие дела...
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (53.1 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (45.4 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (40.2 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (97.5 Кб, 107 просмотров)
Старый #15   04.04.2012, 21:59
chuvymsk, Надо было пропаять все что возможно. Не всегда виден обрыв. Так же как и с тахометрами и прочими платами.
Старый #16   04.04.2012, 22:08
vitalliy, Ок, попробую. Щас сдираю какую-то липкую хрень вроде геля, которым залита вся плата датчика.
Silence1 вне форума Silence1
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera n15 1.4 1998г. 3 doors
Старый #17   04.04.2012, 22:32
А просто почистить датчик, прежде чем его разбирать, желания не возникало? Тем более, что 14 лет не чистился.)
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
Старый #18   04.04.2012, 22:42
Чистился и продувался несколько раз
mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #19   05.04.2012, 11:11
Пропаять не так то просто. Там сварка. У меня так и не получилось.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #20   05.04.2012, 18:11
Сообщение от mrDuke Посмотреть сообщение
Ортофосфорная кислота рулит
