| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
15.09.2006, 13:42
Коробке вредно:
n. Низкий уровень масла (меньше минимума)
n+1. Высокий уровень масла (выше максимума)
n+2. Не то масло.
n+3. Горелое масло...
Там к сожалению масла должно быть "в плепорцию", тк агрегат весьма чуствителен ко всяким косякам.
А уровень мерить - строго согласно инструкции!
На моем старом опеле - на незаведенном - уровень сильно выше нормы, на заведенном, но холодном - ниже, на прогретом - нормально, но стоит подергать селектор - то падает
15.09.2006, 14:55
Сообщение от DemonMSK
 Коробке вредно:
n+2. Не то масло.
бывает ... однако.... у меня что на горяч, что на холодную на 2 мм. выше нормы
15.09.2006, 22:06
Доливай,однако.Перед измерением уровня надо пройти все положения селектором
17.09.2006, 16:17
Сообщение от big
Благодарю за совет, но он несколько запоздал
уже полтора года езжу на Альке с механикой
А по делу - он падал в пределах нормы, с МАХ до середины. На сантиметр примерно. Там по щупу от МИН до МАХ - сантиметров пять было, если смотреть весь диапазон, включая и HOT и COLD.
Написал исключительно как наблюдение за уровнем при производстве разных телодвижений с машиной и АКПП
17.09.2006, 17:15
Перелив
Перелив масла чреват выдавливанием сальника АКПП. Устраняется либо через сливную пробку, либо на сервисах, специализирующихся на экспресс-замене масла, у них есть вакуумный маслоотсос.
18.09.2006, 12:27
18.09.2006, 13:03
На Омеге был совсем другой щуп.
Пластиковый наконечник - измеритель длиной сантиметров 10, в нём несколько "пропилов" на критические уровни.
В общем без инструкции - было не разобраться.
