15.03.2012, 16:40
Сообщение от Farhite
 то стук бы был постоянным а не как у меня периодически!?
Тогда выявляй периодичность и условия каждого периода
От погоды только стойки сильно зависимы. В морозы стучат, а по теплу могут долго молчать.
15.03.2012, 17:04
а не может как у большинства из-за резинки которая под пружиной должна стоять, но у всех вылетает потоми стук появляется, но больше в сырую погоду ???
15.03.2012, 17:08
Прошу прощения а вот с этого место поподробней если можно !!!!
Что за резинка ????где именно она находиться ???у меня просто подкрыльника нету и кстати вполне вероятно!
15.03.2012, 17:11
вобщем под последним витком пружины(спереди) с завода была типа резино-пластиковая прокладка, она потом вылетает и пружина начинает звякать в чашке.
На других машинах на последний виток одет шланг , поэтому ничё не брякает и не вылетает
15.03.2012, 17:12
Farhite, Когда у себя поменял стойки, то через некоторое время лопнули пыльники на отбойниках ( не оригинал, жесткие ) так они очень даже прилично хрюкали на ямах задевая о пружину.
15.03.2012, 17:13
а есть фотка этого места??? а то что то не могу понять где это  Спасибки)
15.03.2012, 17:20
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=56845&page=22
ничё другого не нашёл, на фото по ссылке на одной из пружин одет шланг, а у альмеры вместо него прокладка, но она долго не живёт
Добавлено через 54 секунды
не могу найти , но эту тему мусолили достаточно много на этом форуме и там было даж расписано какие шланги одевать и где их брать
я просто забил на это дело, брякает во основном когда мокро на улице
Последний раз редактировалось mitrich1982, 15.03.2012 в 17:21.
15.03.2012, 17:28
ну вот тоже когда мокро !!!
когда тормозишь стук потом начинаешь трогаться и еще раз стук, 2-ой стук не похож на то что металлическая штука разжалась как будто???
15.03.2012, 17:36
15.03.2012, 17:38
стук как раз именно как будто метал об метал я из-за него питьсот раз диагностику подвески делал, в сервисе сказали типа у тя в голове стучит походу, а потом у коллеги на такой же машине проехались, у него тож стук есть, а потом уже на форуме выяснилось
после поворота, торможения или леж мента когда пружина сжалась а потом расжимается стучит
я тож на направляющие думал, но там смазка с завода забита, должен быть нехилый пробег чтоб они застучали, да и почему в сырую именно
Последний раз редактировалось mitrich1982, 15.03.2012 в 17:38.
