10.02.2012, 00:53
Сообщение от Andrew_VM
Когда глючит, стартер не крутится, даже не пытается - мигает именно машинка с ключем
Это похоже, что не приходит сигнал зажигание в мозги. Легко может быть, что какая то реле в сигналке (через которую реализовали разрыв штатного зажигания) накрывается(глючит- то включится, то нет) - вот и сигнал то есть то нет- то машина видит зажигание и заводится, то не видит и стартер молчит.
Блок сигналки далеко? Если нет, то можно, когда крутилка в положении зажигания, а машина не реагирует-то легонько йопнуть корпус сиги(ну или там где реле) если поможет, то точно оно. Если зажигание разорвано отдельным силовым реле через сигу, то может оно накрылось (его йопнуть)- менять...
Короче к установщикам сиги тебе надо
Зы Если в сигналке встроенные релюхи хлипкие (расчитаны на до 10 ампер - это кстати не так уж и редко), и разорвано зажигание через сигу, а не через дополнительное внешнее мощное реле на этой цепи(зажигание), то этим установщикам голову оторвать- заставь релюху внешнюю поставить (и блок сиги поменять(реле перепоять на заведомо хорошее) или перекомутировать и перенастроить сигу на незадействованное реле- если есть свободное). Конечно в случае правильного предположения.
Последний раз редактировалось Mixxxa, 10.02.2012 в 01:12.
10.02.2012, 12:02
2 Mixxxa
Спасибо большое за пояснения, надеюсь помогут в общении с установщиками.
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
17.02.2012, 14:04
В воскресение 2 недели будет, как глюк не проявляется - заводится Пат. Заводимся и при -24, и при -8, и через 2 часа стоянки, и через 2-е суток
Похоже полдня в теплом боксе СТК свели эту неисправность на нет...
Но теперь 20 раз подумать придется прежде чем уехать далеко куда-нить от города.
17.02.2012, 14:17
Andrew_VM
Дело конечно житейское и эвакуатор можно в поле подождать, или за трактором сбегать(кстати его еще найти надо ), потом на трассе подождать... потом коробку чинить или еще чего.
17.02.2012, 14:32
Знач таки считаете стоит наехать на установщиков - заставить проверить все коробочки-раземы-скрутки?
17.02.2012, 14:46
однозначно
28.02.2012, 17:13
Почти месяц, как глюк пропал...
Съездил к установщикам.
Рассказал симптомы - заменили по гарантии какое-то реле, хотя сказали, что выглядит оно нормально. Покопались, дали пару советов, как быть, если таки дело не в реле, на том и расстались. Попробую уехать из города .
01.03.2012, 12:24
У меня был подобный глюк два раза в течении 10 минут.. все казалось бы ок, но срартер никак не реагировал на поворот ключа...
Сел аккум и я подцепил прикуриваться.. 10 минут дал зарядиться своему, потом сажусь крутить стартер, а он ваще ноль эмоций.. ну первая мысль привет мозгам.. можно копить на новые.. и хорошо если коробка при этом выжила...
Потом мозг остыл (на улице -24).. мозг всмысле мой мозг :-) и я начал думать что может не давать крутить стартеру? Положение селектора КПП стоящее не в P и не в N на момент старта блокирует стартер.. Хоть я его и не трогал с моменты открывания машины, но проверить всетаки решил.. Разблокировал себектор поворотом ключа и нажатием на тормоз, прощелкал до D и обратно в P... Скинул провода на всякий случай которыми прикуривал.. попробовал крутануть стартер заработал, но зарядки десятиминутной не хватило чтобы завести..
Опять накинул провода.. стартер опять пропал.. опять прощелкал селектором, но провода уже не скидывал.. завел. Скинул провода и все ок. Больше глюк не повторялся, потому что больше не приходилось прикуривать.
01.03.2012, 12:50
Интересная информация. Тоже вспоминал при появлении глюка, что АККП может не давать завестись, но связи не уловил...А она может и правда какая-то есть при условии: мороз за -20 + сдохший аккум + прикуривание + коробка.
Быть может теперь уже до следующей зимы не появится...
01.03.2012, 16:33
на x-trail T30 встречался такой глюк... то-ли не срабатывал датчик положения селектора АКПП то ли еще что... по неопытности - когда первый раз такое словил, - тоже прикуривался (но там ситуация спорная - криворукие сервисмены не затянули гайку минусовой клеммы аккума - хорошо хоть не расплавил её) - просто передвигаем АКПП из P в D и обратно - и спокойно заводимся...
