![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
31.01.2012, 17:31
После детального осмотра стало ясно:
Все предохранители целые.
Приборная панель- работают предпусковые индикаторы, не работает подсветка спидометра и тахометра.
Торпеда- работает музыка, печка (две кнопки- кондер и гонялка воздуха внутри салона). Не работает подсветка управления печкой, подсветка: кнопка аварийки и обогрева заднего стекла.
Посмотрел связку стеклоподъемников (от аккумулятора работает), а на месте питание не подается.
Какой блок отвечает за эти недочеты?! Кто сталкивался?!
31.01.2012, 17:49
Все разъемы одеты?
Добавлено через 59 секунд
Такое чувство половина их не защелкнута.
Последний раз редактировалось vitalliy, 31.01.2012 в 17:49.
03.02.2012, 15:14
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Все разъемы одеты?
Тут я с тобой соглашусь...но из за морозов не смог добраться до гаража, сегодня буду проверять все клеймы- такое же подозрение.
Добавлено через 5 часов 7 минут
В общем проблему с питанием на стеклоподъемники решил. Теперь ньюанс...
Как подключить провода к кнопке. Вольтметра нет. Сжог 3 предохранителя, получается только либо открыть либо закрыть. Цвета 5ти проводов. Красный, коричневый двойной, и два черных. Того 5ть проводов, а на кнопке 6ть клейм.
Кто помнит, подскажите.
Добавлено через 11 минут
Прочел
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EC%ED%E8%EA%E0
но разъем не от альмерки((
Последний раз редактировалось maxinv, 03.02.2012 в 15:14.
04.02.2012, 18:34
одна из веток...
дверь для начала можно не разбирать, просто аккуратно отрываем вверх накладку ручки правой передней двери, отстегиваем разьем дверной кнопки, меряем тестером, имеем пять проводов. на одном из них при включении зажигания должен появляться +12В, два других - сидеть на "массе" при отжатой кнопке блокировки, при нажатии на кнопку управления ППСП "вниз" на одном из них появляется +12, "вверх" соответственно на другом, при нажатой кнопке блокировки,"массы" быть не должно, и между двумя оставшимися- сопротивление обмотки двигателя СП...
вот только без вольтметра как их подключить?!
Добавлено через 23 часа 20 минут
Свеклоподъемники успешно подключили. Распиновка найдена. Проблема была в самой реле переключения. Разобрал, собрал- воаля...работает.
Теперь дошло дело до габаритной подсветки в совокупе с подсветкой салона и приборной панели. Но тут после тестирования габаритов выяснилось, что подается на питание одни минусы, плюс пропал, сидит коротыш. Как его можно определить или по каким шагам идти при поиске?!
Последний раз редактировалось maxinv, 04.02.2012 в 18:34.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
