vitalliy вне форума vitalliy
Старый #11   19.01.2012, 17:46
Когда антифриз попадает в цилиндр, там все блестит как.... отполированное. И никакого кокса.
Fugas вне форума Fugas
Старый #12   19.01.2012, 22:07
хз.
оставил самурая мотористу. он уже до колупается до истины. если случай будет интересный то отпишусь. что да как.
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
Vitikov вне форума Vitikov
Откуда: Вологда; Авто: Almera N15 1.4(GA14)/75л.с./1998г.в./5dr хэтчбЭк/МКПП
Старый #13   19.10.2012, 15:25
Други, приветствую! Вобщем, у мне возникла беда. Антифриз кушает 3литра в неделю! И масло понемногу. из выхлопной трубы парит, только руку подставляешь сразу влажная, газуешь белый выхлоп.
на резьбе свечей 2 и 4 цилиндров мокро и вроде не масло.
Думаю на прокладку ГБЦ. Наверное прогорела и попадает в цилиндры, а масло уходит потому что смывается со стенок этим же антифризом.
Что ть еще может быть?
Еще вопрос по снятию ГБЦ. В мануале написано, что кучу всего снимать нужно. насос гур, термостат, боковую(смотровую) крышку цепей ГРМ.
Это действительно все необходимо делать? Как вы делали?(вопрос к тем кто сам делал это) Поведайте, а?
Старый #14   19.10.2012, 21:26
Vitikov, Еще может быть трещина в ГБЦ или ГБЦ повело... Но не будем о грустном.
Сообщение от Vitikov Посмотреть сообщение
Да, снимать немало: боковую крышку тоже конечно чтоб был доступ к промежуточной звезде, вп. и вып коллектор, генератор... в общем все что мешает.
лехакиров вне форума лехакиров
Старый #15   19.10.2012, 22:51
я для удобства использовал ручную лебедку,полностью откручивал правое крепление двигателя и уже можно было маневрировать вверх вниз двигатель.намного облегчит снятие передней крышки
Dimler вне форума Dimler
Откуда: Пермь; Авто: Nissan Almera седан (N15) GA14DE
Старый #16   22.10.2012, 16:48
ребята,может конечно не в тему,но такая бяда: прогарел выпускной клапан на 4 целиндре. взялся за замену сам,скинул голову,сменил. когда снимал голову,то выпала какая то резинка,незаметил откуда,может конечно извне попала. значение этому не придал,так как она никуда неподходила и не требовалась. собрал в общем,но машина не заводится,может это просто совпадение. цепи выставил по найденой тут теме с картинками про положение распредвалов и ВМТ. По меткам ставить большой гемор,потому как боковую крышку снимать надо. правда в той теме говорилсь про двигатель 1.6 а у меня 1.4,недумаю что распредвалы по разному ставятся. Все датчики подцепил,проверял не раз,но машина никак не заводится. вроде как на 2х схватывает,стартёр отпускаю и глохнет. может поможите советом,что не так мог сделать,уже 2 недели маюсь,цепь перекидывал в разные стороны по 1 делению и в ту и в другую сторону и по 2 и толку ноль. сил нет больше и денег особенно,иначе в сервис бы укатил давно..." class="imgmax">
dima1k986 вне форума dima1k986
Старый #17   22.10.2012, 17:06
По поводу резинки - прокладка вентиляции картера
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
Старый #18   22.10.2012, 17:29
dima1k986, благодарствую,но вряд ли это было причиной моей проблемы
Старый #19   22.10.2012, 21:33
Dimler, Свечи сухие или мокрые после попыток запуска? Проверяй разъемы!
Старый #20   23.10.2012, 18:12
vitalliy, как это ни банально,но твой вопорс меня наткнул на идею проверить давление в рампе и оказалось его нет! просто кончился бензин (на последних каплях доехал до места стоянки) залил 3 литра чтоб проверить и с полпинка завелась! прошу простить меня великодушно,с кем не бывает...
