03.02.2012, 08:44
Спасибо за ответ, да согласен скорее всего там все засрано, но мне кажется что еще убился бендикс так как он начал буксовать (нагрузка очень большая была на него да и сам он не новый).
Опыт разбора и ремонта стартера есть.
03.02.2012, 21:56
Сообщение от Gen77
Евгений, так и убивается бендикс из-за закаканности. Не смазаны втулки + бендикс на сухую мотается по валу + мороз, + общая забитость отходами щёток, + изношенность щёток. Оч. высокая вероятность, что после обслуги будет прекрасно работать (быстрее всего понадобятся только щётки). Успехов  Замечательно, что знаешь что и как надо делать.
05.02.2012, 09:00
у меня два дня машина стояла и на тебе... вчера завели ,тоже при заводке скрежет был, так сразу заглушили, при повторной заводке снова скрежет, с третьего раза только бендикс отошел.
видать прихватило за два дня, обычно сразу с пол пинка заводилась...
06.02.2012, 20:29
Всем привет ...Машина стояла неделю на улице ...Никуда нетрогали так как дома отсутсвовал (были вгостях) Тож сомневался ..заведется ?--или как ...? С утра пшол к ней родимой ..замки быстренько шелкнули ...и спол тыка запустил ..вапще беспроблем ..Даж крутил невяло
10.02.2012, 10:44
Привет всем, вчера наконец то добрался до стартера. Бендикс только недавно пришел. Стартер стоит 23300-0M30A по вину его показывает, аналог отлично подошел Wa 54-8153. Очень геморно снимать стартер.
Держится на двух болтах, один откручивается со стороны коробки (аккумулятор) его легко открутить трещотка+ удлиненная головка на 14.
Другой соответственно со стороны бачка гура.
Так же открутил планку так как она мешалась бы при снятии, ее просто открутил не вытаскивал так как к этой планке привязаны повода.
Стартер сам небольшой, по строению ни чем не отличается от ВАзовских.
Разобрали все прочистили смазали. Поменяли бендикс.
Единственный трабл остался в втягивающей.
Есть видимая часть болта, куда крепится плюсовой провод, назовем ее шпилька. Так вот, это шпилька гуляет не сидит плотно, в итоге сточили на половину гайку, затянули что бы шпилька сидела плотно на втягивающей потом прочистили плюсовой провод и прижали еще одной гайкой.
Так же корпус втягивающей немного треснул, верхняя пластмассовая часть.
После замены и прочистки на горячую заводится не вопрос. на холодную еще не пробывал.
13.01.2013, 22:11
я из текста понял что это он про тазик, который до альмеры был пишет. девятошный даже по размерам может не поместиться...
13.01.2013, 23:20
Bumer40,
Mysterious, Если шаг зубцов одинаковый, то так или иначе вкорячить можно. Если коробку не очень жалко конечно...
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Bumer40
 вот сейчас прочел-
"Не читай за обедом советских газет" - рассказы подобных ездюков.
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.01.2013 в 23:20.
04.02.2013, 11:35
И все же КАКОЙ стартер 100% подойдет?Неоригинал.Двигатель QG15de МКПП 98л/с.Кто нибуть менял? Мой уже восстановлению не подлежит.
04.02.2013, 20:34
GSM37, Так зайди на Экзист и выбирай. Какие проблемы? Там всё просто как 3 копейки.
