21.01.2012, 14:53
Сообщение от MacFred
 у меня стакан у бензонасоса с трещиной. Как проблема описана так всё и есть! Если бензина меньше чем пол бака нало пару раз крутануть стартер а после заводится без проблем
Пока вот еще времени не было доехать до сервиса, посмотреть. Ты не стал ничего делать так и ездишь ? просто мне сказали что там если все под замену то около 10 только по материалам выходит (
21.01.2012, 22:35
так и катаюсь уже около 5 лет. в моём варианте наверно надо на разборке найти сгаревший бензанасос и поменять стакан. Если есть гараж или летом на даче до бензанасоса можно самому без проблем добратся. Новый насос покупать дороговато да и смысла нет. Еще слышал что подходят насосы от отечественных тазиков но горят говорят быстро  так что вроде и поменять надо и все не так уж критично
22.01.2012, 01:52
на отечественных тазиках 10-го семейства и выше стоят импортные насосы ВОШЬ , нормально они ходят, не горят
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
22.01.2012, 18:26
Аналогичная штука произошла в дня три назад... думаю схожу домой, потом съезжу на заправку, выхожу, завелась и сразу глохнет, бенза осталось одно деление. Откатили на ровную поверхность, завелась сразу... раньше с таким лишь один раз сталкивался, но больше не повторялось... надо будет тоже заглянуть посмотреть. А от чего вообще стакан треснуть может? вроде ведь нет никаких воздействий на него.
23.01.2012, 10:07
Сообщение от troeca
ага так же вот, приходилось выкатывать чтобы машина выровнялась, я сейчас ставлю только с уклоном на пассажирское сиденье, иначе не заведтся ))
23.01.2012, 11:16
Сегодня замеряли давление в топливной, давит 3,5 постоянно  что на холостых что на 3-4 тысячах оборотов  на запуск качает 3,1... вроде же должно быть 2,4 на холостых и 3 на повышенных? что делать?  чет слишком дико качает по моему...
23.01.2012, 11:32
Сообщение от troeca
у меня было. Ехал по грунтовке и из под колеса выскочил не большей камушек  Казалось бы делов-то но он попал чётко в место крепления насоса. Точнее не крепления... Стакан стоит на ножках через пружинки так что даже если будет воздействие на пластиковый бензобак насос плавно под пружинит. Но у меня было точечное воздействие на одну из ножек в следствии чего перекос и трещина.
23.01.2012, 11:55
23.01.2012, 12:03
Сообщение от troeca
 Ясно, но я точно нигде еще бензобаком не бился
На пластике остаются царапины... стоит посмотреть. А бак, правильно было замечено, при воздействии отыграет назад.
23.01.2012, 20:32
Сообщение от vitalliy
Яма у бати освободится, загляну, не охото его машину дергать, у самого ямы нет. На эстакаду кстати не на одну заехать в городе не могу... бамперами упираюсь, машину покупал, сильно офигел, в итоге на подъемник подняли
Добавлено через 8 часов 16 минут
С давлением ошибочка вышла, 3.5 норма по сервисному. В книжке почему-то другие значения  Значит будем лишь корпуса проверять
Последний раз редактировалось troeca, 23.01.2012 в 20:32.
