12.01.2012, 20:46
Сообщение от Jaguar45
 а искать спецов по геометрии это и долго и очень недешево...
Тогда тупо бери кувалдометр и стучи куда-нибудь.  Рихтуй, однако, если без спецов желаешь обойтись или крути гайки на рулевой тяге влево-вправо (запоминая на скоко оборотов крутил) и пробуй методом научного тыка. Авось поймаешь когда не ведёт машину.
14.01.2012, 08:48
смешно смешно ))) дело в том что с виду все норм ниче нигде не загнуто
был передний удар (один раз как то догнал) там тока бампер погнулся в районе госномера и у фар крепление треснуло и все. остальное все целое. и один раз в яму на скорости на трассе влетел (там яма такая продольная была по ширине как раз колесо только входило ну и в темноте влетел. порвал шину и литье чуть погнулось). вот и все. механик всю машину обсмотрел снизу ничего не загнуто нигде, вмятин никаких нет. вот и написал что надо принять к сведению что мог рычаг с места сдвинуться и из за этого схождение на правом колесе не сходится. причем ведь именно на правом. на левом все норм
Заполняя налоговую декларацию, не забудь в графе "Иждивенцы" написать "Государство".
Наша независимость зависит от многих обстоятельств.
14.01.2012, 17:06
 Jaguar45
Алексей, без обид, слегонца пошутил. А по-серьёзному если, то действительно только ловить, если есть увод. На 2-3 оборота правую рулевую тягу в одну, затем в другую сторону, запоминая на сколько крутил оборотов. Гемор, конечно, но выход надо искать. Никто не придёт и не сделает. Я сделал себе мерную линейку раздвижную и сам проверяю сход.
14.01.2012, 17:28
Прямая дорога на развальный комп. стенд. При осмотре распечатанной карты можно делать выводы. Тут может углы стоек разные... даже разные по жесткости пружины стоек влияют!
30.03.2014, 01:14
Подскажите где в МСК можно проверить геометрию кухова, чтоб дали бумагу с размерами и т.д.? Сход-развал не катит, нужна именно геометрия самого кузова относительно заводских данных
30.03.2014, 18:50
maybevova, вопрос конечно интересный.
Например, когда делаешь сход-развал у дилера, получаешь диагностический лист. Он выводится на основании геометрии и вычисляется компом.
Если это не устраивает, то проведи геометрию самостоятельно. При отрегулированном на стенде развал-схождении, возьми рулетку, замерь базу и колею вплоть до миллиметра. И всё станет ясно. Этого вполне достаточно чтобы быть уверенным, что в дальнейшем не будет жрать резину и машина будет двигаться прямолинейно.
Я делал проверку на стенде в центре Пеликан Авто на пересечении ул. 800лет... и Дмитровского шоссе. Распечатка всех геометрических параметров меня вполне удовлетворила.
Ну а если есть сомнения в части - была ли машина в ДТП или нет, то тут самый главный акцент на дотошный осмотр кузова из под ямы, или на подъёмнике: в каком состоянии лонжероны, есть ли гармошки на них, как они окрашены и т.д.
30.03.2014, 22:06
Сообщение от УЭФ
Развал не регулируется, а схождение на результат замера не влияет.
А лучше всего - промер диагоналей под капотом и снизу - по специальным точкам с помощью "кузовной" линейки
31.03.2014, 05:44
Сообщение от 100nx
Это в мануале так прописано. А на деле регулируется ещё как. Ослабляешь болты стоек и там запаса хода для регулировки - заглаза.
Сам удивляюсь, почему у Ниссанов в мануале прописывают, что нет регулировки развала? Тем не менее даже дилер регулирует.
31.03.2014, 06:03
Сообщение от УЭФ
На Ниссан с макферсоном нигде не регулируется, а что есть зазор при открученных болтах - это ему минус по качеству. Да и регулировка такая держится не особо долго - на своих аммо сам уши пилил для коррекции, при новых болтах развал "уезжает" в край за месяц.
31.03.2014, 08:09
Сообщение от 100nx
В России все регулируется, доходит до расточки ушей стойки - по типу как у ВАЗа, лично с таким столкнулся открутив стойку на альмере у знакомого. Сейчас при снятии стоек на всякий случай пометку делаю маркером как стояли относительно кулака... видел даже как не стойку, а болты стойки спиливают вполовину - самоубийцы блин...
Сообщение от УЭФ
Там допуски по развалу в мануале такие, что тут хоть как извернись, но это не на что толком не повлияет и будет в любом случае в нужных допусках - если в подвеске ничего не изогнуто.
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
