26.09.2012, 10:23
dimaska_01, сами активаторы,в передних дверях они активные в задних пассивные.именно в передних надо менять и регулировать
26.09.2012, 17:54
Сообщение от Djuser111
Так вот и я о том же! А то ЦЗ-это ведь под торпедо находится, это блок управления, вряд ли он "замерзнет". А вот активаторы, видать "подкисают" от влаги, от воды, которая в полости дверей собирается.
26.09.2012, 19:37
Djuser111,
dimaska_01, Не могу с вами согласиться на 100%. Проверяйте активаторы напрямую и убедитесь что в них проблемы нет. Ну... так чаще происходит. Не помню где, но видел отчет по чистке блока ЦЗ. Пусть и не наше авто... Если найду закину ссылку.
27.09.2012, 10:23
Сообщение от vitalliy
 Djuser111,
фото разборки и самой проблемы я выкладывал.только не помню в какой теме виталий..
27.09.2012, 11:06
Djuser111, Вчера бегло поискал и не нашел. Может вечером еще поищу...
Добавлено через 6 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=161
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.09.2012 в 11:06.
29.09.2012, 00:08
Спасибо, парни, за сам фотоотчет и за найденный линк на него!
В общем, понятно - в электропривод замка лезть смысла нет.
14.02.2013, 20:34
- при попытке открыть с брелка замки открывались и тут же закрывались обратно;
- при закрытии иногда одна из дверей оставалась не запертой.
Недавно случилась подобная ситуация. Правда, у меня нет сигнализации и машину открываю с ключа с водительской двери.
На днях, обнаружил, что при закрывании водительской двери, остальные замки не срабатывают. Я же не могу оставить машину открытой, пришлось разбираться.
Изнутри с водительской двери ЦЗ не реагировал. Машина закрывалась с пассажирской двери - у меня так раньше было, когда был перебит один из проводов, ведущих к ЦЗ, однако, сразу после закрытия машины с пассажирской двери, все двери тут же автоматически открывались обратно - вот такого у меня еще небыло.
Первой мыслью было то, что затруднен ход тяги, идущей к управляющему замку в водительской двери, однако разобрав дверь стало понятно, что в любом случае, закрывая дверь вручную, тяга доходит до конца.
Мысль вторая - где-то отломился провод и цепляет массу, в связи с чем ЦЗ автоматически открывает все двери. Провода оказались целыми, разъемы сухими и не окисленными.
Мысль третья и правильная - в блок ЦЗ попала влага и замкнула плату в наиболее уязвимом месте.
Отчаявшись и собравшись покупать новый ЦЗ, принес сам блок домой и на всякий случай положил посушиться на батарею на ночь. С утра поставив на место блок ЦЗ был приятно удивлен, т.к. замок заработал как надо.
Все дело оказалось в том, что блок ЦЗ был слегка треснут, а в тот самый момент в обоих передних ковриках, благодаря погоде, были довольно приличные лужи, испаряющиеся прямо под торпеду от горячего воздуха из печки.
К сожалению, на долго ЦЗ не хватило. Сегодня, помыв на мойке машину, ЦЗ снова начал парить мозг. Пытаюсь повторить фокус, предварительно заклеив пластиковый бокс для платы =)
Добавлено через 27 минут
Так выглядит блок управления ЦЗ, находится примерно под приборной панелью, но добраться до него можно только снизу.
Заменив его можно преодолеть множество проблем, связанных с данным устройством, однако такая штучка в интернете стоит от 10 тыр. под заказ.
Последний раз редактировалось Lvovvv, 14.02.2013 в 20:34.
14.02.2013, 21:58
Сообщение от Lvovvv
Если уверен что дело в нем то пропаяй все на плате и залей ее всю специальным лаком. Позже отпишись о результатах.. Хотя думаю трабл не в нем самом.
14.02.2013, 23:36
с ЦЗ первая проблема - жгут проводов водительской двери, второй трабл - привод хандрит, третий трабл - блок.
28.08.2013, 03:39
siemens_x55, АКТИВАТОРЫ ремонтируются. Вышло из строя три штуки. Разобрал. Причина - стёрлись щётки на электродвигателе. Кое-где ещё сгорели диоды. Щётки выточили новые, диоды заменили. Вот и всё.
