06.01.2012, 19:47
у меня по типу такого было... тормозные диски от старости расслоились.. заменил и норма.
причем снаружи вроде нормальные, а внутренние фиговенькие.
06.01.2012, 23:44
11.01.2012, 23:14
Все никак не займусь, на работе завал. Но вылезла еще одна "подсказка", а вернее проблема, на кочках начал загораться значок ручника. Вобщем его колбасит, то он горит, то нет, хотя ручником зимой не пользуюсь. На сколько я знаю (был предыдущий опыт эксплуатации альмеры, около года) это говорит о том, что задние колодки стерлись.
11.01.2012, 23:55
Сообщение от Sanchezzz
1.не обязательно но задние
2. проверь уровень тормозной жидкости
12.01.2012, 00:11
 нужно ли покупать ремкомплект заранее
Я ничего не покупал. Только смазку. Все почистил,смазал,поставил обратно. Год прошел, полет нормальный.
мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
13.01.2012, 00:36
Сообщение от KoSoi GlaZ
уровень смотрел около недели назад - все в норме. завтра еще раз гляну. Не совсем понял коммент на счет первого пункта - ты имеешь в виду, что не факт, что колодки стерлись, но 100% трабла с задней тормозной системой?
Добавлено через 25 секунд
Сообщение от Serega-102
ок, спасибо! это радует )
Вобще думаю что трабла реально из-за задних колодок. Они скорее всего стерлись, цилиндру приходится выезжать больше, а с учетом зимы (то грязь, то лужа, то мороз), там все засралось и заехать обратно он не может.. видимо отсюда и звук и уменьшение наката на холостом ходе. хотя странно, что при этом колесные диски не греются. буду снимать, смотреть.
Последний раз редактировалось Sanchezzz, 13.01.2012 в 00:42.
13.01.2012, 00:38
задние колодки и диски ходят на дольше чем передние.
20.03.2012, 00:18
Продолжаю свою историю.
1. По поводу постороннего жуткого гула: в городе практически не бывает такого, но за городом, при движении около 90-110, буквально через 15-20 минут езды начинал раздаваться гул, при этом, если слегка нажать педаль тормоза - звук мгновенно пропадал. К сожалению, выяснить причину пока не удалось
2. Первым делом сделал диагностику задних тормозов - механик приговорил один из тормозных цилиндров. Пока не поменял.
3. Купил задние тормозные цилиндры (поршни) - поехал менять. Сказали, что без спец оборудования поменять не смогут. Но так как авто уже было на подъемнике - попросил сделать диагностику подвески, итог:
- передний-правый подшипник ступицы - под замену
- сайлент блоки (4 шт.) - под замену
- тяга рулевая - под замену
- рулевой наконечник - под замену
- тормозной цилиндр передний-левый - под замену
4. Из вышеперечисленного поменял:
- тяга рулевая
ИТОГ: жуткий гул пока не проявлялся, но за городом пока не ездил при постоянной скорости 90-110 км/ч, поэтому пока сказать сложно, пропал звук или нет. НО, теперь появились 2 новые проблемы:
1. Скрип в подвеске. Проявляется при скорости до 10-15 км/ч, при движении вперед и назад. Скрип: высокий тон, низкий, высокий, низкий. При этом если скорость выше - частота увеличивается (высокий низкий, высокий низкий). При скорости больше 20 ничего не слышно. Есть подозрение на новые сайлент блоки (менял кстати отдельно, рычаги не менял). Кто что думает по этому поводу? При этом сегодня снег с дождем, т.е. на улице сыро.
2. Слева спереди скрежет. Вначале думал, что колесо трется о снег на брызговиках. Вылез, посмотрел - брызговики чистые. Проявляется звук при торможении (на низкой скорости, под горку) и при трогании на низкой скорости. Звук похож на то, как буд-то какая-то проволока застряла в колесе. Звук проявлялся только при торможении и при движении на не большой скорости (10-15 км/ч). Сегодня специально после работы попытался воспроизвести - но безрезультатно. Пропал звук млять...
Кто что посоветует по этим двум проблемам. Сервис дал гарантию на ремонт - 15 дней, осталось еще 7 дней. Но боюсь, что если приеду в сервис, 2ая проблема может не проявиться. Первая (скрип) вроде постоянно проявляется.
PS - также, после замены всего вышеперечисленного, по-моему, увеличился свободный ход. Т.е. машинка стала катится, а не тормозить при выжатом сцеплении. Уменьшился ли расход бенза - пока не определил..
20.03.2012, 01:03
Правильное подозрение. Возможно протягивали не под нагрузкой.
Это брызговик тормозного диска шаркает по диску. Найди где есть касание и отогни слегка.
20.03.2012, 01:15
Спасибо, vitalliy!
Сообщение от vitalliy
Это излечимо? Механик сможет это исправить или новые ставить сайлент блоки? Можно ли ездить при этом, забив на скрип?
Не совсем понял, что такое "брызговик тормозного диска" и по какому "диску" он шаркает? Можешь дать побольше деталей, картинку? До замены всех этих деталей ничего подобного не было, НО левый передний брызговик весит на соплях - у меня были подозрение что об него задевает колесо.
Так, вроде примерно понял - брызговик тормозного диска посмотри,его при ремонте легко погнуть и он потом задевает об тормозной диск,попробуй длинной отверткой прям через отверстия колесного диска его поправить,и на самой гранате тоже есть брызговичек ,одевается на место кольца abs его посмотри.
Добавлено через 5 минут
По поводу гула, нашел пост с похожей траблой, но чувак так и не написал как он это вылечил (если вылечил): http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=88755
xerx
Помогите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с подобным. История такая. Где то месяц назад появился шум (вой, скрежет, свист) в передней подвеске. Все начиналось после 20-30км непрерывного пробега в день. Появлялся нарастающий шум при ускорении. При нажатии на тормоз пропадает. Первое о чем подумал ступичные подшипники. Поменял правый, а потом и левый. Неделю ездил вроде все в норме. А тут на выходных отмотал больше 100км шум снова появился. Что дальше делать не знаю
Последний раз редактировалось Sanchezzz, 20.03.2012 в 01:22.
