![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
27.12.2011, 12:02
Сообщение от MIRONOFF
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) катались ли по глинозему до этого?
а потом морозом грязь схватило к внутренней стороне диска. до 60 нету, на 60 ...90 - вибрация. потом пропадает.
Спасибо , проверю, ездил недавно по стройке , приеду домой проверю
Сообщение от Smartello
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Крестовины проверяли? возможно смазки нет, и пошла деформация подшипников, а шприцовать не получится, проверьте люфт на всех четырех, после надо смотреть дальше.
ОТ крестовин же по идее должен уже идти соответствующий шум , если дело дошло до люфта? Но спасибо тоже возьму на заметку
Сообщение от Поводырь
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Мне кажется начать нужно с простого: крестовины (как выше сказали) и карданные валы, опоры двигателя, резинки крепежа редукторов...
Спасибо за совет, преблагодарен, вечером что сумею проверить сам , отпишусь , может кому то пригодится в будущем
Сверхцитирование ("оверквотинг") (п.1.6.)
Последний раз редактировалось Поводырь, 27.12.2011 в 13:30.
Причина: Добавлено сообщение+1.6
27.12.2011, 12:15
Всем привет ! наличие грязи на дисках в этом случае не причем. Разбалансированность колес будет создавать вибрацию не зависимо от нажатия на педаль газа, только от скорости. Вернее всего искать причину нужно, как сказано выше,( крестовины). При увеличении нагрузки, которая передается от двигателя на ходовую часть через карданы, возможно подклинивает один из выработанных или сухих подшипников крестовины.
27.12.2011, 12:18
Сообщение от urost
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вернее всего искать причину нужно, как сказано выше,( крестовины).
Если не трудно то по подробнее, самому как-нибудь можно проверить? Или надо отвозить сразу на сто?
Последний раз редактировалось Поводырь, 27.12.2011 в 13:31.
Причина: 1.6
27.12.2011, 12:30
можно самому. Нужно снимать карданы и прокручивать крестовины.
Добавлено через 7 минут
лучше на СТО, в случае необходимости замены крестовины, понадобятся определенные знания и инструмент.
Последний раз редактировалось urost, 27.12.2011 в 12:30.
27.12.2011, 13:20
знаний много не надо бери за крестовину и качай её вверх и вниз люфтов быть не должно.
27.12.2011, 14:35
Сообщение от urost
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) можно самому. Нужно снимать карданы и прокручивать крестовины.
спасибо
Добавлено через 20 секунд
Сообщение от алекспаф
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) знаний много не надо бери за крестовину и качай её вверх и вниз люфтов быть не должно.
Спасибо за совет, отпишусь по результату
Последний раз редактировалось Moeller, 27.12.2011 в 14:35.
27.12.2011, 15:51
если вибрируют крестовины, то на неснятом кардане это определить сложно... об этом писали уже раз тысячу..
27.12.2011, 16:58
Сообщение от Kurbi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) если вибрируют крестовины, то на неснятом кардане это определить сложно... об этом писали уже раз тысячу..
Нууу,- если крестовины уже на 60-ти вибрацию дают, то скорее всего и без снятия карданов уже понятно будет, ибо там уже иголок скорее всего нет. В начале "своего конца" крестовина на более высоких скоростях дает гул, вибрацию... А вообще маловато канешна инфы,- надо-бы огласить год и пробег хотя-бы, условия эксплуатации, началось как?- внезапно или раньше на скоростях за сотку легкая вибрация была?....мож еще какие наблюдения...
Если не можешь иметь то,что хочешь,- научись любить то, что имеешь.
27.12.2011, 19:10
Недавно имел точно такие же симптомы плюс писк при движении со включенной задней передачей.Устранили заменой обеих крестовин заднего кардана.Одна болталась как ведро в проруби,другая подклинивала в одной плоскости.
27.12.2011, 19:44
и у меня при движении задом был скрип ,вылечил заменой обоих задних крестовин,хотя люфта не было вообще ,а при разборке подшипники крестовин рассыпались, они просто сгнилию
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
