				21.12.2011, 14:51
			Сообщение от Arrt
 а проверь идет ли напряжение на свечи
 кстати да, было такое на пассате
но симптомы пуска двигателя, намекают именно на свечи ИМХО
				21.12.2011, 15:13
		 Парни машина уже 4года.Если машина не остывшая то заводится нормуль.Такое впечатление что саляра уходит ,и крутить приходится долго.при заводке жду когда погаснет лампа свечей .И когда стартером кручу ,схватывает то сразу ,но тут же глохнет и стартер приходется не отпускать в момент схватывания-вот поэтому за стартер и переживаю.
Пы.Сы Мож это какой датчик или форсунки,а мож надо какую нибудь адаптацию делать?Х.З.
				21.12.2011, 15:26
		 ааа... это с топливом чо то... скорее всего подмерзает в фильтре...
попробуй завтра утром чайник кипятка перед заводкой на фильтр вылить...
				21.12.2011, 15:28
		 А при запуске выхлоп какой? у меня было похоже крутил секунд 15-20 чтоб завестись. Оказалось проводочек обломился на блоке (я описывал это поищи мои ответы). Сам блок стоит в районе право фары но добраться до него только со съемом АКБ. К блоку идут два провода один толстый а вот второй ну очень тонкий он и обломился в месте соединения (сам блок прикручен к крылу из нутри на два болта). Симптомы были почти одинаковые, с утра заводился долго крутя стартером, в течении дня после стояки более 5 часов процедура повтярялась, но вот если заводишь чаще чем 5 часов заводился великолепно.
				21.12.2011, 15:35
		 Выхлоп обычный ,когда холодно сильно ,то белый.А что там за блок то,он там один?
				21.12.2011, 16:04
			Сообщение от White211
 блок
 кмк речь о реле свечей подогрева..
				21.12.2011, 16:08
			Сообщение от Михаил GE
 Попробую проверить.Проверять нужно само реле или напругу на свечах?
				21.12.2011, 16:14
		 ну для начала напругу - сделай простой эксперимент - возьми провод достаточно толстый и кинь секунд на 5-8 напрямую + с акб на свечи и попробуй запустить мотор, если станет легче, ищи плохой контакт в их цепи.
				21.12.2011, 17:05
		 Пасиба, как попробую отпишусь
				21.12.2011, 21:06
			Сообщение от KOS 740
 Очень похоже на отсутствие нормальной компрессии или где-то идёт подсос воздуха.
				Последний раз редактировалось Serg_Kh, 21.12.2011 в 21:35.
