23.01.2012, 19:56
Сообщение от ValeriyB
 Схема такова. Увеличиваем обороты двигателя на 10-15 сек. примерно на 2000-2500 об./мин., на холостых и повышенных оборотах, вертим ручку уровня температуры печки - ставим в разные положения на несколько секунд (минут). Некоторые советуют загнать авто на эстакаду, чтобы морду задрать (чистая физика, воздух стремится вверх из печки внутри салона к радиатору охлаждения спереди) затем двигатель глушится, остывает, откручивается пробка радиатора, смотрим уровень, долеваем, если нужно до основания горловины, закручиваем. Как-то так.
Так и есть, но при условии, что пик заднего контура находится ниже верхней точки радиатора. Даже горка в этом случае не всегда помогает.
11.02.2012, 19:16
Установил эберспехер с запуском с телефона.С утра при запуске приходит звонок"срыв пламени"Днем работает без проблем.ОД отправил к оф.представителю эберспехер,на их компе высветилось,что был несколько раз "срыв пламени".Проверяли 2 часа, ничего не нашли.......
И еще,60 минут прогрева не хватает при -20 что бы при запуске двигателя сразу начал работать климат,на авто.
11.02.2012, 19:24
очень внимательно с подогревателями на бензинках.
на прошедшей неделе у моего друга на ls460 лексе потекла пару лет назад поставленная вебаста, без ЧП, но запах бенза в салоне и постояннный вопрос "а она не *?нет?" не радует...
21.11.2014, 04:23
Открыта тема с документацией по автономкам, их допам и установке всего этого на авто Nissan\Infiniti.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...19#post3060519
Есть оригинальные мануалы по установке TermoTop EVO и HYDRONIC B5WS на Y62, и HYDRONIC B5WS - на Z62
