SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #11   13.01.2012, 00:28
Сообщение от SIB161RUS Посмотреть сообщение
2 брилока у одного из которых механический ключ отсутствует
Вы уверены, что это ключ от Вашего авто?
Штатно идет два ключа.
MIRONOFF вне форума MIRONOFF
Старый #12   13.01.2012, 00:56
[size="1"][color="#666686"] 2 брилока у одного из которых механический ключ отсутствует тоесть отломан нафик и нет ни одной крышки ...
Дополнительной сигналки нет
осмелюсь предположить что сигналка нештатная - была, но по каким-то причинам демонтировали. а эти "потроха" - были применены в кач-ве ответника для иммобилайзера при дистанционном запуске дв-ля.
Если страхуетесь КАСКО - то по правилам - обязаны предоставить 2 ключа (при угоне) - иначе не дадут страховку.
Как сделать 2 ключа- это к ОД, выше писали.
Старый #13   13.01.2012, 01:19
Сообщение от MIRONOFF Посмотреть сообщение
а зачем тогда жало отламывать? вроде как выламывают только чип... хотя я могу и ошибаться....
Старый #14   13.01.2012, 01:30
это к "ломастеру"
SIB161RUS вне форума SIB161RUS
Старый #15   13.01.2012, 10:44
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
ОК понял 2 брилока идет с машиной значит оба на месте это радует
а почему нужно сомневаться что это с моей машины????
теперь нужно востановить механический ключ и найти где то крышки
Старый #16   13.01.2012, 10:47
та не, можно не сомневаться.
еще в догадках - это может быть ключ номер 1 и ключ номер 3. а ключ номер 2 - не у вас. (ну например) так что я бы сделал полную замену - то есть 2 ключа и перепрошивка у ОД. на всякий случай.
skiup вне форума skiup
Старый #17   13.01.2012, 10:50
передал мне 2 брилока у одного из которых механический ключ отсутствует тоесть отломан нафик
Если у вас интел-кей и ключом не пользуетесь, для начала убедитесь, что целый ключ подходит к замку(наверняка уже проверяли). Если второй ключ тоже родной, попробуйте восстановить жало в любом металлоремонте, что ключи делают. Если ключ не рабочий как можно быстрее к дилеру за вторым нормальным ключом для исключения гемороя в будующем. Кстати, для прописки второго ключа обязательно нужен один родной ключ с жалом.
Старый #18   13.01.2012, 11:09
пошел проверил механический ключ открывает дверь замок зажигания и бардачек ну слава богу
тепрь закажу дубликат и все ))))
koatle вне форума koatle
Старый #19   13.01.2012, 17:47
[quote=SIB161RUS;2211770]пошел проверил механический ключ открывает дверь
Открывал дверь, значит снимал крышку ручки --- приклей ее сразу на силикон. Пару маленьких точек. Все сделано по взрослому- раз снял потом отваливается. Я когда заказывал у офи-в второй брелок лезвие было пустое и они сами сказали иди и нарезай. Нарезка 12 баков, брелок, лезвие и крышка 100 баков. Кстати крышка идет отдельно от брелка 9 баков. Засранцы даже болтик не положили который лезвие привинчивает. Короче конструктор.
Match вне форума Match
Старый #20   13.01.2012, 17:54
Сообщение от koatle Посмотреть сообщение
80646-JD33B - Заглушка ручки с отверстием (217руб)
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
