03.02.2012, 21:12
Не горит лампочка ближнего света правой фары
Попробовал снять лампочку - не смог отсоединить разъем. Что делать? Да, и еще... Фара (само зеркало) почему-то ходит по вертикали. Это нормально? Смотрел на левой фаре - тоже ходит , но не так вопиюще, как на правой. Кстати, на левой лампочку сразу получилось отключить - все ок, никаких лишних усилий, а на правой - как будто приварилась.
Последний раз редактировалось Andrey_AP, 03.02.2012 в 22:00.
04.02.2012, 00:05
Сообщение от Andrey_AP
Возможно окислился контакт... пролей ВДешкой.
04.02.2012, 22:09
Залил WD-40 место соединения разъема с лампочкой. Попробовал отодрать через 15 минут - никак. Поездил по делам, прошло часа 2-3. Попробовал снова - пошло. И вот что странно. Чтобы отключить разъем, я туда просунул отвертку, и что-то случайно замкнул - лампочка загорелась.  . Но как я ее ни вынимал потом, и не вставлял - ничего, не горит. Сую отвертку - горит (как мне показаось - замкнул средний и правый контакт (по ходу движения). Неужели менять провода?
04.02.2012, 22:37
Разъем поменяй.
05.02.2012, 12:45
Форумчане помогите! у меня другая немного проблема! Перестала гореть левая лампа, сначала думал предохранитель, но всё в норме, потом проверил, на дальнем светят обе великолепно, на ближнем только одна. В чём может проблема быть ?!
05.02.2012, 18:04
Сообщение от AndreyZlobin
замени лампочку.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
05.02.2012, 18:27
Сообщение от Ollegavr
 замени лампочку.
Замена лампы - одно из первых действий! но всё безуспешно! Повторяю, лампа на дальнем светит! Не горит только на ближнем!
05.02.2012, 19:51
А разве на дальний свет не другая лампа? Если та же самая, то у меня такая же проблема, т.к. дальний работал на обоих фарах.
Включил ближний свет, проверил напряжение на левой - 14V, на правой - 0.
Проверял не только в гнездах разъема, но и на проводах, идущих к разъему.  Что-то мне это все не нравится. Куда копать дальше?
Кстати, была проблема: при ВКЛюченном зажигании иногда срабатывал центральный замок (Слава Богу, только на ОТКЛючение). После того, как я снял лампочку из проблемного разъема - ЦЗ перестал чудить.
05.02.2012, 20:15
абсолютно та же проблема...
включаю габариты, только правый горит, включаю ближний , только правый опять...
а включаю дальний или моргаю, левый работает , а правый чуть подтухает...
вообще не могу понять, я чет там дернул он на секунду включился и опять погас, что вообще за хрень то извенюясь
05.02.2012, 20:25
Где то провод мне кажется пережимает. Лично у меня я думаю. Проследил путь провода от наконечника (штекера на лампу), у меня кошмар вообще, все провода перегнуты, всё в старой изоленте замёрзшей, отваливается если пальцем тронуть. Думаю годов прилично уже. Походу замкнуло что то. Весь провод во-льду.
