19.11.2011, 09:20
я думаю легче откапиталиться))) а может и какой нито малой кровью обойдется - типо замены нескольких прокладок.
Nissan Pathfinder 2,5TD АТ 2008г / HANKOOK DynaPro MT RT03 265/70/r17 .
19.11.2011, 12:08
Для более точного поиска вероятной неисправности нужно точнее описать все симптомы. Чего расходует на сколько километров, где масло? Были случаи когда когда нужно было сменить только маслосъемные колпачки, а людям навязывали капиталку. В итоге после капиталки движок крякнул! Целый год человек мучался. Суд выиграл. А вот Взыскал или нет я не знаю. А я просто сам поменял маслосъемные и все. Симптомы у нас были одинаковые, пробеги одинаковые на одинаковых двигателях.
20.11.2011, 09:21
Симптомы - масло жрет на скрости от 120 и при разгонах..Сколько не залей а проехав 200км к примеру - все равно уровень будет на минимуме. В городе расход терпимый наверное из за пробок. Поехал менять турбину, так как перед этим снимали шланг интеркуллера и при оборотах 2500 - масло летит. Короче приехал на замену, подключили шлангочку куда то от туда газы-дым а потом и вовсе выняли щуп и такая же х. (прошу не путать, в нормальном двигле когда щуп вынимаешь то есть дымок но у меня почти как из выхлопной). Сказали что люфт турбины терпимый это не к нам... Вот я и прикидывал что к чему. Но вчера решил колоть двиг (*потому как навара кувыркалась, и лопнула прокладка я побоялся) Если кому интересно
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=151993
Итог: кольца стерты , на них виден вальц, и на одном поршне лопнула перегородка, один башмак успокоителя держался на одном креплении. Советуют поменять и все цепи раз туда уже залезли.Счет в экзисте на 31тыс.р.Возникает вопрос: сколько ходят обычно наши цепи?
P.S.Я покупал авто трех летку с 120 тыс пробега, прошел 40тыс. Мастер говорит что при таком износе колец врят ли там 160 тыс пробегу.
20.11.2011, 11:53
А компрессию не пробовали мерять с маслом и без в цилиндр? Ну хотя сейчас вы уже всеравно вскрыли. И все увидели. Скорее всего вам попался нечестный продавец. Или просто даун, есть и такие что убить могут и за пару дней. Взяли не слишком дорого?
Цепи ходят достаточно долго. Весь срок службы движка (это на альмерах терез 100 тыс. замена цепи вытягивается она у них)
Последний раз редактировалось Lisina, 20.11.2011 в 11:53.
20.11.2011, 11:59
Сообщение от Locko-Koko
 Итог: кольца стерты , на них виден вальц, и на одном поршне лопнула перегородка...
На перегрев похоже
Последний раз редактировалось Поводырь, 20.11.2011 в 12:25.
Причина: 1.6
20.11.2011, 12:17
Сообщение от Lisina
Наверное в этом и проблема что брал недорого, особо не заморачивался проверками, думал возраст гарантия от глобальных проблем.
Мучает вопрос - менять не менять эти цепи цена вопроса-10тыс р.
20.11.2011, 12:40
Если сам не планируешь долго ездить то смысла ставить нет. Опять же для нормальной работы движка (для себя если) лучше поменять пробег не известен опять же. Я бы всетаки поменял. А так у них вроде должна длинна как то меряться или что то в этом роде чтобы оценить износ. Поиши как оценить износ цепи. Если изношена то менять.
