04.06.2010, 08:34
И как разобрать! Я пробовал но нифига не получилось! Там надо что-нибудь отпаивать?
05.11.2011, 00:04
Одометр, сбой
Здравствуйте.
Был кузовной ремонт, машина долго стояла без аккумулятора, салон для ремонта разбирался (панель приборов оставалась на месте). После сборки салона и установки батареи кузовщики забыли подключить разъем аирбэга под водительским креслом, подключили, но на панели появилась ошибка аирбэга, а после первых 20 км одометр глюкнул и высветил все девятки (999999). Ошибку аирбэга скинул, но как быть с одометром, что с ним такое? Отключал акк минут на пять - не помогло.
05.11.2011, 00:57
Сними панель и передерни все разъемы для начала, не поможет, то может быть придется пропаивать.
08.03.2012, 19:41
Лишний раз чтобы не флудить, решил спросить в этой теме. Ребят проблема тоже с одометром (электронный), ни с того ни с сего начал пропадать во время езды, сразу подумал на контакты, но остально всё идеально на приборке, всё горит и светиться, открутил всё, вынул отсоединил приборку, и дальше "смотрю в книгу вижу фигу". После того как машина постоит всё нормально, но первая же кочка или лежачий полицейский и всё, снова гаснет. Если постучать немного снова загорается. Кто нибудь сталкивался с таким ? Если да как лечить ? Конечно не смертельно, но раздражает
08.03.2012, 21:07
AndreyZlobin, Это что-то с контактами так-же как и тахометры. Паяй все что паяется. Ну и разъемы проверь.
08.03.2012, 22:00
vitalliy, спасибо. Скорее всего что-то с контактами, думаю без пайки не обойтись, все разъёмы проверил перепроверил. Всё нормально. В морозы была проблема с приборкой конечно, горела одна лампочка только из подсветки, далее машина прогревалась и уже постепенно все горели. Это уже ненормально думаю , так что проблема существует. Всё же спасибо за совет
02.04.2012, 17:19
AndreyZlobin такая же проблема, панель приборов работает, а одометр глючит, т.е. ЖК-дисплей перестает показывать или показывает как-будто "в половину", то цифры половина горят, половина - нет. Приборку снимал, смотрел контакты - все целое, что там паять-то?
З.Ы. совет всем: не ездите со снятой приборной панелью! Я еле до дома доехал, как оказалось на аккумуляторе (при снятии приборки почему-то не идет зарядка аккума).
02.04.2012, 17:27
Сообщение от d3e3n
Это уже контакты самого дисплея...
Сообщение от d3e3n
Я два дня ездил, точнее с середины дня до следующего вечера и все нормально.
02.04.2012, 18:29
главное фишки не отсоединять.у меня машина просто тупо не заводилась со снятой приборкой..
02.04.2012, 20:16
Я ж говорю, ездил два дня со снятой приборкой и все нормально было...
