31.10.2011, 22:33
+ не забыть о прокладке картерных газов, ну а пр. кл. крышки - по состоянию.
02.11.2011, 23:51
у меня похоже такая же проблема была, масло сочилось,думал из под крышки заливной ,даже вырезал резиновую прокладку- не помогло, после наблюдений понял, что сифонит из под болта рядом с заливной крышкой куда подходит трубка отвода картер, газов(по-моему она)- подтянул прошло.по-хорошему медн, шайбу поставить, но побоялся целиком откручивать мож че держит снутри клап, крышки,
03.11.2011, 00:34
Сообщение от Valera648
там ничего не держит, смело выкручивай
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
03.11.2011, 18:17
Сообщение от llyas
 Открыв капот, заметила, что ровно половина движка в масле. При этом крышка заливного отверстия плотно закрыта.
Было и у меня точно такое же дело.
Надо ключом на 10 затянуть болтик (1), можно с герметиком.
И желательно проверить и промыть клапан вентиляции (2).
03.11.2011, 19:51
Не надо откручивать. Проще сделать так, приоткрутить и из медной проволки 3х мм. кольцо сделать и подложить предварительно слегка расплющив. У меня есть лента свинцовая. Отрезаю нитку и подматываю. Наглухо уплотняет.
05.03.2013, 19:06
выброс масла.
н16, 2006г., 172000. Вчера на трассе вдруг резко задымило из-под капота, открыл - там всё в масле. Короче, непонятно откуда именно, выплеснулось масло, весь движок в нем. крышка заливная в норме, шланги тоже вроде. долил масла, поехал дальше. Ктонть объяснит что это....!??
05.03.2013, 19:40
Олег2929, припаркуйся чуть правее и капот побольше открой, а то в данный момент плохо видно и однозначно не сказать в чем проблема.
Короче тут медиумов и экстрасенсов нет! открывай и смотри сам откуда у тебя масло бежит, а если не можешь, то езжай в сервис или к знакомым......или самый край, это вкладывай фотографии и расписывай все подробно.
05.03.2013, 21:38
простите ,может это флуд, но смотрю на фото и на них моторчики такие чистые чистые))
НЕ подскажите какими средствами чистить моторный отсек от масла
Nissan Almera n16 2004г 1,8 (116л/с) Мэйд ин Греат Британ!
05.03.2013, 21:55
Сообщение от Stevien
 может это флуд,
ыыы, это называется предпродажная подготовка
05.03.2013, 22:28
Сообщение от Masta_Killa
Увы. Это постоянное явление под капотами моих машин.
бесконтактная жидкость для мойки машин, а потом кёрхером. Но аккуратно!
Затем протирка и обработка аэрозольным, антистатическим палиролем для пластиков.
Моторный отсек остаётся чистым на долго.
Сообщение от Олег2929
Вероятней всего произошло перемерзание системы вентиляции и в шланге образовалась пробка из льдышки.
Теперь для большей убедительности можешь выдернуть катушки зажигания. Если в свечных колодцах будет присутствовать масло, то так оно и было.
