Hitman100000 вне форума Hitman100000
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 3.0, Qashqai LE+
Старый #11   21.10.2011, 11:52
НА кашкае тоже самое, все тесты проводились уже два раза, утечки через час больше 50 милиампер не было, машине и аккуму месяц был, разряжается в ноль за неделю. Утечек никаких крупных не видно... Причину никто найти не может. Скорее всего банально брак аккума.
_Sting_ вне форума _Sting_
Старый #12   21.10.2011, 13:22
Сообщение от Hitman100000 Посмотреть сообщение
+100
Писали уже не раз... Генератор выдает фиксированное напряжение около 14.3 Вольта на всех авто. Засульфатированному аккумулятору, чтобы заряжаться нормальным током, этого напряжения не хватает. У него повышенное внутреннее сопротивление. Отсюда - недозаряд. А напряжение на клеммах в 12,6V никаким боком не говорит о полной зарядке аккума. У меня на полностью заряженном (контроль по плотности электролита) аккуме 13 V пару месяцев держится.
Старый #13   21.10.2011, 13:32
Сообщение от _Sting_ Посмотреть сообщение
+100
А как объяснить тот факт, что при медленном заряде на 100% зарядкой от ниссан(сам наблюдал) через шесть дней простоя аккум разрядился до 40% или с погрешностью и того ниже? Да и проехав от полной разрядки аккума до сервиса(ПОСЛЕ ЗАВОДА от сервиса ниссан) 16 км, аккум зарядился на 60-70%(сразу по приезду померяли)?
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #14   21.10.2011, 13:37
так вы же и написали, - гнилой аккум....
Старый #15   21.10.2011, 13:42
А кто сказал, что Ваш аккум. имеет ту емкость, которая на нем написана. Может от нее осталось 20 процентов. Вот и запасти он может только 20 % от того, что на нем намалевали. Зарядите полностью, повесте на него нагрузку в 5 Ампер, засеките время и посчитайте емкость. ..... и будет Вам правда!
Старый #16   21.10.2011, 13:45
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
Писал, но тестирование прибором аля ниссан показывает обратное. Аккуму вместе с авто тогда было не более 3 месяцев отроду если считать от момента сборки до момента продажи. Почему спецы в ковычках говорят, что аккум нормальный? Сам все тестирование наблюдал лично.
Да думал я уже так сделать, нужно протестить. Но опять же тестер ниссана проверяет и емкость и все остальное, значит прибор г..вно
Последний раз редактировалось Hitman100000, 21.10.2011 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #17   21.10.2011, 13:51
Вот и сравните со своими результатами. Выводами потом с нами поделитесь.
_Electronik вне форума _Electronik
Старый #18   21.10.2011, 13:54
Для справки:
Посчитал время разряда полностью заряженного идеального аккумулятора емкостью 100 Ампер/часов (ток саморазряда исключен).
При токе разряда 30 мА емкости хватит на 138 суток
При токе разряда 50 мА емкости хватит на 83 суток.
Nikita707 вне форума Nikita707
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2010 2.5D SE black AT Bilstein B6
Старый #19   21.10.2011, 13:57
Оказывается, что не на всех. На 2,5 с 08/10 изменяемое.
Старый #20   21.10.2011, 13:58
Сообщение от _Electronik Посмотреть сообщение
Для справки:
Ну эта информация ничем не поможет, факт остается фактом. Даже если саморазряд учитывать, все равно не получится несколько дней...
