20.10.2011, 16:23
Кстати скрипы при торможении очень похожие на скрип от колодок не всегда от них. У меня были точно такие же скрипы (как старая телега) от сайлентов задней подвески. (низа что бы не подумал что это они, грешил бы на колодки)
20.10.2011, 16:48
Сообщение от frvr
 Колодки ручника не пробовали смотреть? Оч на них похоже...
Надо посмотреть, их там без вынимания с места, можно разглядеть, колесо естественно сниму? Они дорогие, менять тяжело?
20.10.2011, 16:59
скинуть колесо, скинуть колодки, скинуть суппорт, скинуть диск, и вот они ручниковые, мне мин 5 надо максимум туда залесть.
Сообщение от lokaut
 менять тяжело?
гиморно но мин 10 не более
20.10.2011, 17:37
задние - там как в жиге барабан. и может быть выработка в этом барабане (соответственно желобок). тогда снять тяжело, если колодка упирается в барабан. типо замок с секретом
А вот по поводу поскрипывания - если я слышал, то только передние.
21.10.2011, 00:50
Сообщение от Lisina
да нууу.. скрип саленблоков и тормозов совершенно разные... когда скрипят тормоза чувствуешь это)))
как нить на следующей неделе попробую с медной смазкой, отпишусь как да чё..
Пасиба за советы!
21.10.2011, 08:05
Сообщение от Мелл
Я тоже так раньше думал! (сам же говорил что менял и колодки и даже диск, а теперь играм в "верю не верю") Мой стаж 12 лет интенсивной эксплуатации различных ТС. О такх случаях кстати-недавно менял подшипники генератора на форде (скрипел страшно как рассыпавшийся подшипник). После замены оных ничего не изменилось! Тогда решил проверить ремень, и о чудо натер его канифолью скрип исчез! Повторюсь скрип а не писк! Все кто слышал этот скрип 100 гарантировали что это подшипники, как и я сам впрочем. А всего то нужно было поменять ремень (механизма натяжения ремня конструкцией авто не предусмотрено).
Вы скрип свой второй год устранить не можете, а говорите "чуствуешь"!
Последний раз редактировалось Lisina, 21.10.2011 в 08:05.
21.10.2011, 09:23
Сообщение от Lisina
 Вы скрип свой
Точно!!!
22.10.2011, 02:30
Lisina , сёня ночью(!!!) едут по городу.. светофор.. начинаю тормозить.. и блин писком(свистом) тормозов смог проиграть футбольную кричалку)))
В моём случае это тормоза)))
Ну а в остальном с тобой согласен.. иногда кажется что скрипит или стучит что то одно, а оно на самом деле не то, что ожидал...))
22.10.2011, 03:11
Стояночный тормоз ни при чём 100%.Вероятнее всего скрипит фаска диска, которая образуется при выработке,когда колодки слегка не дожимают.Ещё как вариант может плдскрипывать грубый фрикционный материал колодки. Смазка как правило не помогает.после замены диска всё ок...
22.10.2011, 13:28
Сообщение от Мелл
 Поменял тормозные диски... опять без изменений..
Сообщение от Zubnik
не всегда...
