![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
28.03.2005, 17:42
Re: И что же теперь делать?
Сообщение от IexaJazz
Сообщение от Alexx_z
Сообщение от BBB
Могу я поставить на свою P11-re вместо рекомендованных дисков, которых, оказывается, нет, например, 15*6.5J с вылетом 42?
Но чем это грозит? Что получится-то?
Можно +-5мм. допускается. В - даже боьше можно, но уже начнет калесо за арку выпирать.
А воопще-то нарушиться баланс, и появиться ненужное давление на подшипники.
Опять то же самое!
Вы вылет родных дисков знаете? 45- это вылет штамповки!
а - 5 мм ни к чему не приведет. Меняется только плечо обкатки. В случае с альмерой, 5 мм ничего не решат! Потом, если переходите на более широкую резину - эти 5мм для плеча обкатки скомпенсируются.
У меня у самого диски с 42-м вылетом.
Что вы заладили со своими штамповаными дисками? Мы здесь только литые обсуждаем. И про вылеты ЛИТЫХ дисков говорим.
28.03.2005, 17:45
Сообщение от BBB
Это уже где-то обсуждалось? Я как-то не нашел, пардон.
Ну да, штамповки. Но по инструкции такой же вылет рекомендуется и для алюминиевых дисков. А для резины R15 186x65 вообще стоит прочерк...
У меня у самого диски с 42-м вылетом.[/quote]
Вот здесь я не очень понимаю. На svrauto.ru сказано, что уменьшение вылета ведет к расширению колеи http://www.svrauto.ru/index.phtml?pageId=40 Мне не хватает пространственного воображения и вообще инженерного мышления, чтобы понять, почему это так...[/quote]
А что тут не понятного? Вроде нормально расписано. У меня вылет 55, так там до тормозов 3мм. А если 45 брать, то уже выпирает диск за арку.
28.03.2005, 17:45
Уважаемый, блестните умом и скажите,пожалучста, каков вылет родного литого диска ниссан альмера?
28.03.2005, 17:49
Будучи у дилера по скорбным делам, специально посмотрел что написано на тех "родных" что там продают.
удалось изучить 2 экземпляра - на одном 42 на другом 45.
28.03.2005, 17:57
Вот вам и дали ответы! Я видел только с 45-ым.
29.03.2005, 10:01
Сообщение от Tsar
45 на диске с шириной обода как на штамповке.
Я веду это к тому, что вылет не может быть одинаковым на штамповке и литье, при условии, что у них не совпадает ширина обода.
Например, 16-х родных с 45-м вылетом нет вообще!
Только 42-38.
А пишу все это только для того, чтобы донести до Вас , что разброс вылета очень велик и заводом допустим. Так что, лапша дилера для только для неграмотных автолюбителей.
29.03.2005, 11:09
Щас умру
В инструкции к Р11е в табличке по колесам на месте пересечения литых дисков с резиной R15 185х65 стоит прочерк...
Что лучше/хуже, с учетом того, что как раз такая резина на лето уже есть - три варианта:
1. 6J15 4*114.3 ET=45 ЦО=67 [не 66] (всего один вид)
2. 6.5J15 4*114.3 ET=42 ЦО=66 (встречаются, но редко и только литые)
3. 6.5J15 4*114.3 ET=38 ЦО=66 (наиболее распространенные, есть и кованые)
/на авто.ру не отвечают ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) /
А вот поискал и нашел кованые ВСМПО 6.5J15 4*114.3 ET=45 (ЦО не указано, видимо, кольца). Эти пойдут?
Коллеги, спасите, пожалуйста, от мук.
29.03.2005, 11:35
Re: Щас умру
Сообщение от BBB
/на авто.ру не отвечают /
В принципе, встанут все с цо66 без проблемм. Выбирай дизайн и ставь какой понравится.
29.03.2005, 12:09
Погодите!
Спасибо. И все же вопросы не кончились (ездил себе без забот на метро и не парился, а тут - на тебе...)
1. Допустим, я выбрал 6.5J15 ET=42.
Не слишком широко получится, не вылезут ли колеса за арки?
2. на 1 мм большая центральная дырка - уже все, не годится?
По-прежнему заранее благодарен.
29.03.2005, 12:16
Re: Погодите!
Сообщение от BBB
Нет,не слишком. У меня на 16-х обод шириной 7 дюймов, 42-вылет + 205 резина. Ничего не выпирает. Чтоб выперло, надо уж вылет до 20-ки задушить.
Цо +1мм - уже нежелтельно. Закажите кольца -проставки.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
