31.01.2012, 13:15
Проблема, не вставляется ключ в замок в двери, что уже только не лил, ни какого просвета, правда пока не разбирал, хотелось бы обойтись, но видно не судьба.
31.01.2012, 14:49
Сообщение от wazyl
если мне не изменяет память - он вставляться должен не до конца... до конца он только в зажигание влезает.
Были две P12 hatch QG18/QR20 АКПП/CVT 2005г.
31.01.2012, 19:07
02.02.2012, 10:44
Сообщение от pavlonas
На 2/3 и крутим
так то оно так, но ключ даже на 1/3 не вставляеться
02.02.2012, 10:50
тогда , разбирать
02.02.2012, 16:38
там разбирать то нечего, открутил болт "звездочку" с торца двери и вытащил личинку.
03.02.2012, 00:09
Спасибо, за совет
03.02.2012, 22:28
Сообщение от MaksS048
 Ребята подскажите кто знает: ручка на передней правой двери, если при открывании ее поресче дернуть она обратно не отскакивает и дверь не закрывается. Для решения проблемы надо снимать обшивку дверей, или смотреть замок, или снимать только ручку?
Было такое на утро после мойки. Такое ощущение, что что-то там соскочило, но машинка прогрелась и все стало на место. Может и такой вариант у кого будет, не пугайтесь печку на всю и ждем.
04.02.2012, 12:23
При резком открывании двери бывает выскакивает (и не становится на место, иногда проворачивается) пластиковая пластина (под остроносым концом ручки). Из-за этого дверь также может не закрываться, а ручка не возвращается в исходное положение.
В данном случае необходимо плавно оттянуть ручку за остроносый край и, удерживая в этом положении, вернуть пластину в гнездо. Все.
10.02.2012, 20:54
Сообщение от Euge41
болт открутил, личинка со стороны болта поддается, но такое ощущение что со стороны ручки её, что то держит. Там точно ни чего нету, ни хотелось бы сломать.
