25.03.2005, 10:58
В мою бытность езды на СВРе ( это Святогор такой с реномотором), у меня была книжечка, где давались х/к сигнала, который должен выдавать этот датчик при разных положениях дроселя. причем значения должны менятся плавно. Наверняка и по ниссанам есть такая инфа.
25.03.2005, 11:09
спасибо огромное, будем искать!!!
25.03.2005, 18:26
У меня на примьере 1999 года была похожая ерунда. Только при выключении передачи обороты падали до 200 - 300 и потом либо поднимались либо машина глохла. Ездил к официалам Genser сказали всё ОК, другой сервис сказал надо промывать инжектор. Я не стал. Заехал в серdис www.japanservice.ru но к этому моменту холостые обороты вообще не держались. Ребята сняли датчик дросельной заслонки и его разобрали и протестировали какие-то обмотки. Оказалось что одна обмотка не работает (как сказали скорее всего из-за подтекания там антифриза). Коросче замена. Теперь все работает. Датчик под заказ в районе 6000 - 7500 руб.
31.03.2005, 23:02
проверь датчик положения нейтрали
01.04.2005, 09:40
А че это за датчик и где он находится???
01.04.2005, 14:34
такая же фигня!!!
у меня такая же проблема на 21099. холостые обороты на холодной машине 1500 -2000, когда прогревается - падают до нуля (и дергается она жутко) и иногда она глохнет. бывает что и на прогретой зависают на 1500 (она ревет как будто я газую, а я тихо стою на светофоре или в пробке). Короче 900 почти никогда не бывает... Мне поменяли датчик дроссельной заслонки за 6 месяцев 6 раз делали компьютерную диагностику - ничего не показывает. Промыли инжектор, поменяли свечи и топливный фильтр, но проблема как была, так и осталась...хотя нет, стало хуже - глохнет, а раньше не глохла. еще, я поменяла заправку (АЗС) - ну ничего не помогает :x грустно...очень не хочется раскорячиться посреди дороги...
расскажите, если решите проблему!
удачи!!
04.04.2005, 10:39
Re: такая же фигня!!!
Сообщение от Alehandra
удачи!!
Вобщем, сгонял я на сервис, поменял датчик дроссельной заслонки, почистил сам дроссель и регулятор холостого хода!!!! Мне посоветовали, если че случается с оборотами, то первым делом почистить надо, а там уже смореть!!! ездию пока 2 дня вроди ниче не беспокоит!!!!
04.04.2005, 13:12
удачи!!
Регулятор холостого хода скорее всего. Вопрос замены 300-400 рэ.
ЗЫ Когда он помирает check engine не горит.
09.11.2007, 09:58
А у меня похожая заморочка - Когда скидываешь на нейтраль - обороты падают неравномерно - где-то на 1500 стрелка немного задерживается, а потом плавно опускается на нормальный уровень. Подскажите, плиз, кто в курсах, что это может быть.
