01.10.2011, 11:07
Сообщение от Dimon-811
 Виталя, одно дело в движке болт который вечно в масле, другое дело в кузове закисший...
Это понятно. Поэтому отмачивать его нужно конкретно, отстучать и пытаться выкрутить.
01.10.2011, 12:49
Дело в том, что я не знаю Должен ли он вообще выкручиваться? Если это шпилька то да, а если говорят что болт закладной, значит его вставили и за шляпку приварили. Ещё как лить WDшку снизу вверх эфекта не будет - стичёт. А если ввысверливать, то как добиться перпендикуляра к плоскости? Где найти инфу, что это я сломал?
01.10.2011, 17:48
Сообщение от Maaaa
 Однозначно высверлить предварительно накернев строго по центру.
Самый правильный совет. После высверловки выколупать или применить вывертыш для резьбы.
01.10.2011, 20:45
что за вывертыш для резьбы? Я до сих пор в сомнении , там внутри резба есть ли вообще, мож там сплошной металл!
01.10.2011, 21:00
Вывертыш называется "экстрактор", фото я выкладывал выше по ссылке.
Болт это или приваренная шпилька узнать можно по каталогам в exist.ru например или изучить мануал.
02.10.2011, 11:39
Сообщение от склиф
И правильно, что в сомнении. Вероятно так и есть, как думаешь, что там болт приваренный к полу. Если есть возможность, просверли на 6 и нарежь резьбу. Ну и прикрутишь потом туда новый болт. По возможности в этом месте открой пол и посмотри куда выйдет отверстие. Если всё ОК, то для верности на вышедший в салон болт сверху гайку накинь. Успехов.
Отпишись, что вышло.
02.10.2011, 19:46
высверлить сначала тонким потом потолще сверлом на 2-3мм меньше в диаметре чем болт. потом метчиками, маленьким и в конце метчиком соответствующим резьбе. буквально вчера этим занимался. джирджавелле болты защиты картера. указанным методом резьбу не повредил. WD-40 поливал обильно.
02.10.2011, 22:28
Посмотрел exist.ru и пошестрил мануал, что там болт или шпилька ни где не указанно. N-Form спасибо , пойду по твоему пути. Всем остальным за участие и поддержку! На следующих выходных буду пытаться если погода позволит. крыши к сожалению нет. Как только - отпишусь. А если у кого есть инфа что это в натуре - отдельное спасибо!
02.10.2011, 22:37
дак это болт который подрамник держит? а не проще снять подрамник и приварить в огрызку болта вороток и отвернуть используя вэдэшку? я бы так сделал, если это конечно тот болт.
02.10.2011, 22:58
Чтоб снять подрамник наверное пол машины надо разобрать. Его точно можно вывернуть, он не приварен???
