20.03.2012, 23:32
novin, Наоборот, аварийный режим при снятии разъема. А когда датчик подключен и дает неверные данные на мозги, то тогда и происходит неадекватный впрыск исходя из кривых параметров датчика.
21.03.2012, 08:07
если включился аварийный режим, то check горит постоянно, было такое
у меня дроссельный узел накрывался именно так, как описывается, в результате был заменен по гарантии (благо успел)
162000 альмера была со мной
21.03.2012, 19:09
Я разъем ДВРМ не снимаю, я плюсовую клемму с аккумулятора снимаю и через пять минут ставлю на место, все приходит в норму. Неужели дроссельный узел  , кошмар, он же дорогой зараза.
21.03.2012, 19:18
Сообщение от novin
 а плюсовую клемму с аккумулятора снимаю, и все приходит в норму.
Ну если так нравится, то я не возражаю...
Сообщение от novin
 Неужели дроссельный узел, кошмар, он же дорогой зараза.
Ну вот еще страшилка http://autopeople.ru/forum/nissan/al...ir/100174.html
Сообщение от novin
Не, ну раз лень, то лучше на СТО поехать. Главное запастись бабосами по самое некуда.
21.03.2012, 19:57
просто взять себя за ... шиворот и в сервис, пусть проведут диагностику, напугать и не так могем
21.03.2012, 20:01
fatman, Ага...  А когда деньги начнут кончаться, а результата не будет... можно будет снова перечитать эту тему.
03.04.2012, 20:28
скидывает обороты
здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите:
almera n16 2004 г.в. 1.5 МКПП бензин.
проблема заключается в том, что на холостых двигатель сбрасывает обороты почти до нуля и потом сразу набирает, поработает нормально потом опять сбросит и наберёт (а может и пол часа норм проработать как ни в чём не бывало). На ходу тоже так ведёт себя когда едешь на нитралке или на выжатом сцеплении. Иногда бывает даже глохнет.
Но самое интересное, что когда вкл. фары, обогрев стекол и т.д. (тоесть нагрузка на двигатель увеличивается) она не глохнит и реже скидывает обороты... При включеном кондиционере (нагрузка на двигатель ещё больше) практически не сбрасывает обороты...
подскажите что это может быть и как проверить что это... ну или как починить если возможно..
заранее спасибо
03.04.2012, 22:04
fosfor227, Скинуть клемму аккумулятора, промыть дроссель и если потребуется обучить.
04.04.2012, 03:17
это было давно. Зимой думал может из-за свечь... Поменял свечи, помыл заслонку, вроде стало гораздо реже скидывать, почти не скидывала, потом опять начала...
04.04.2012, 11:20
У меня аналогичная проблема как у автора: плавают обороты, при переключении передач на ходу сбрасывает до 0.но не глохнет!вчера в который раз уже почистил дроссель - ниче не изменилось...у меня даже после отключения разъема от ДЗ обороты остались прежними 500...замучился я уже!был на сервисе, делал диагностику раза 3 за месяц, ниче не выдает ошибку и показатели в норме!плиз хелп ми!
