07.05.2013, 15:48
Мои две копейки в тему - у Di степень сжатия выше, но меньше давление наддува чем у DCi, у которого давление наддува соответственно выше. Второй из-за этого работает помягче. Также отличается обвязка датчиками, другие форсунки, на Di не ставился DPF. Механически двигатели идентичные, но второй предпочтительнее, поскольку при том же расходе топлива мощнее.
05.04.2014, 21:44
Друган! Это вид одного мотора спереди, а другого с задней стороны. Разница только в модификации клапанной крышки! Механически эти моторы ОДИНАКОВЫЕ. Давление в топливной рейке разное: у DI- оно выше! Насос отрегулирован на большее давление и форсунки тоже.
15.06.2014, 19:04
Сообщение от Galaktika2008
Ну тогда ой  Я думаю разница в клапанной крышке и есть разница в самих моторах, т.е. их модификация. В одном форсунки электрические (которые идут через клапанную крышку) но ТНВД механический, в другом непосредственный впрыск от рейки через трубки к механическим форсам, но там ТНВД с мозгами. Я дилетант в этих вопросах, но пытаюсь докопаться до истины, т.к. у самого YD 22 DDTi 114 л.с. как раз тот, который второй на картинке. Если я не прав, дополняйте, обсудим.
23.07.2014, 00:50
видо ты совсем в дизелях не разбираешься. на первом рисунке дти так как форсунки на прямую идут от тнвд (каждая) а на втором от общей нагнетательной трубы с датчиком давления. Изучи моторы, а потом говори что это один и тот же мотор. Разница в клапанных крыжках, форсунках, тнвд и тяге, компресии и л.с.
28.07.2014, 16:47
Добрый день соратники! Помогите в проблеме. Nissan primera 2003, 2,2 дизель. Пропала тяга пошел дым. Раньше на холостых маслал мин 20 и потом глохнул а теперь сек 30 и все. Приходится прогозовывать на перекрестках чтобы не заставлять других нервничать. Если кто встречался с такой бедой помогите! Заранее спасибо!
30.07.2014, 16:20
смотри турбину и интеркулерр, а также все патрубки воздушные.
