Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #11   22.09.2011, 20:26
xDolphin
1 Просто так ЗЯ для саба ( хоть ФИ, хоть бандпасс ) не установить в заднюю полку седана N15 - торсионы крышки багажника помешают. Придется их демонтировать и уставить газовые упоры.
2 Ставьте обычный корпусной саб ( в любом оформлении удобном Вам ) при этом откажитесь от тыловой акустики (просветлите заднюю полку) Вариант системы в N15 http://www.avtozvuk.com/az/2000/10/p32-34.htm
3 У меня в свое время на седане N15 был установлен фриэйрный саб в проеме за задней спинкой.
4 На Вашей схеме нарисован саб с фазоинвертором а не бандпасс.
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #12   22.09.2011, 21:42
Сообщение от den n15 Посмотреть сообщение
Alexx А голова утебя какая?
пион deh-6300sd с 3 линейниками.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Gravity Посмотреть сообщение
xDolphin
оппа, гравити, считаю Вас за спеца.
по третьему пункту: как удавалось настроиться? ведь фриэйр звучание зависит от объема багажника. если загрузить багажник, звук уже будет не тот...
а еще вопрос:
что может вибрировать в области задних фонарей седана, с внутренней стороны? прижимал всё что можно, вынимал все патроны, разве что сам фонарь не снимал.
по звуку больше похоже на вибрацию металла, чем пластика. это уже само крыло, наружняя часть вибрирует чтоли?
проклеен весь багажник, появилось после установки саба, самый большой резонанс на 44гц синусе.
напрягает , когда стоишь рядом с машиной.
п.с. это не номерной знак )
Последний раз редактировалось Alexxx15, 22.09.2011 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Cтарейшина
Старый #13   22.09.2011, 22:50
Сообщение от Alexxx15 Посмотреть сообщение
Да, это действительно так. Саб настраивался на пустой багажник ( чаще всего он был у меня пустой ). При заполнении багажника приходилось жертвовать звучанием.
Сходу так вот сложно сказать... Надо слушать. Саб в багажнике где установлен?
Старый #14   23.09.2011, 09:31
саб Polk Audio DB 1212 усил Eton MA 500.1, гейн чуть дальше половины.
расположение саба совершенно не влияет (в моем случае) на вибрацию.
ставил и по центру, и с боков, разворачивал к салону... стоит на карпете, закреплен двумя "шнурками-резинками"
ставил другой сабик в ЗЯ корпусе (fly 12 250rms), вибрирует так же.
xDolphin вне форума xDolphin
Откуда: Одесса; Авто: Nissan Almera (N15) SLX Sedan '96
Старый #15   23.09.2011, 10:43
Возможно крышка багажника бьет? Резиновое уплотнение везде на месте?
На счет схемы САБа, то это всё таки бандпасс 4-го порядка. Багажник выполняет роль закрытой камеры, а укрепление полки с камерой и фазоинвертором- резонансной камеры.
Настраивать надо будет на пустом багажнике и менять механизм удерживания крышки, но зато не потеряю объема багажника.
Отец рыбак и приходится возить иногда его надувную лодку и мотор. И он меня не простит, если я займу треть ПОЛЕЗНОГО багажника.
Старый #16   23.09.2011, 13:53
Сообщение от xDolphin Посмотреть сообщение
что мешает взять разъемник и снимать саб? все равно с отцом то особо не послушаешь долбежку саба=)
крышка не при чем, с открытой крышкой все равно вибрирует в районе крыла.
Старый #17   23.09.2011, 14:47
В общем-то согласен... вибрировать будет =\
Ладно... начну с толковых фронтов, а там видно будет. Может быть и обойдусь только добавкой саба и усилка =)
Спасибо!
Cтарейшина
Старый #18   23.09.2011, 16:11
Я был не внимателен...
kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #19   21.11.2013, 16:35
День добрый. Подскажите, в курсе кто, какой размер дверных динамиков? 13 сантиметровые подойдут? Из-за этого разбирать дверную панель чет не хочется.
Моя Алевтина
SergeySAD вне форума SergeySAD
Откуда: KZ; Авто: Nissan Almera N15 1.4 GX Sedan (MT) & Hyundai Genesis Coupe 2.0T (MT)
Старый #20   21.11.2013, 18:21
13см провалятся. Если только им подиумы делать.
Думаю 6.5 (165мм) само то. Я поставил Hertz DSK165 через 10мм проставки.
