sevlor вне форума sevlor
Старый #11   11.09.2011, 06:24
По умолчанию датчик руля
Сообщение от _Electronik Посмотреть сообщение
Подобрать аналогичный шлейф от подобной техники скорее всего не получится, больно эти шлейфы специфичные (ширина дорожки, шаг между ними, колич. слоев и т.д.) Если нет сильных ограничений по толщине кабеля можно попробовать заменить оборванную линию обычным проводом МГТФ-0,07 припаяв его к контактным площадкам на печатной плате. Соединение, правда, получится не разборное.
Пробовал. Безполезная трата времени и денег. Похожих шлейфов в радиомагазинах не нашел. И ограничения в толщине есть,проводом не обманешь.И еще само покрытие шлейфа очень крепкое,износостойкое видимо.
Последний раз редактировалось sevlor, 11.09.2011 в 06:35.
vadimk63 вне форума vadimk63
Старый #12   11.09.2011, 08:02
Мне тоже нужен такой датчик
_Electronik вне форума _Electronik
Старый #13   11.09.2011, 11:01
Ориентируясь по тем фотографиям, которые есть в этой теме, вариант с проводом вместо оборванной линии в шлейфе считаю технически вполне реальным. ИМХО там для отдельного провода места достаточно. Повторюсь: никаких паек к шлейфу, провод должен соединять выводы радиоэлементов, с одной стороны сам датчик, с другой контакт разъема (на фото - место покрытое красным цапон-лаком).
Старый #14   12.09.2011, 06:46
Прошу прощения у всех,я немного запутался и запутал остальных. С моим датчиком как раз все окей. Нужен кронштейн подрулевой 25567-EB60A.В нем и находится тот самый шлейф.
Smartello вне форума Smartello
Старый #15   12.09.2011, 18:58
Ребята вы не правы, шлейф находится вот тут 47945-3X10A, сам менял знаю
Добавлено через 34 секунды
кстате лучше подбирать по вин коду потому как есть варианты.
стоит эта хня порядка 200 у.е.
Последний раз редактировалось Smartello, 12.09.2011 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #16   13.09.2011, 16:54
Сообщение от Smartello Посмотреть сообщение
Возможно в этом датчике имеется свой шлейф,но мне нужен шлейф,который отвечает за кнопки на руле. А он находится в детали под номером 25567
Изображения
Тип файла: jpg CImage.jpg (63.2 Кб, 439 просмотров)
Тип файла: jpg 13092011592.jpg (63.2 Кб, 348 просмотров)
юрик+ на форуме юрик+
Старый #17   13.09.2011, 20:56
Вот это с номером 47945-3X10A лежит у меня на полке,но внутри шлейфа\того,что коммутирует бибикалку , подогрев если есть и кнопки руля\ нет !
Кому нужно -- вышлю.
http://www.photoshare.ru/office/image.php?id=7823669
Старый #18   13.09.2011, 23:37
чего-то я не пойму, у меня загнулись кнопки на руле что отвечают за круиз, по гарантии меняли вот как раз этот датчик 47945-3X10A, у него внутри спиральный шлейф который отвечает за кнопки, бибикалку и подушку, после замены кнопки заработали, меняли все при мне, причем когда вынимали из коробки был фиксатор шлейфа, для того чтобы ровно поставить вместе с рулем, если сбить порвется при повороте руля. а то что на фото, отвечает за поворотники омывайку ну и все что связано с боковыми рычагами.
Старый #19   14.09.2011, 05:58
Сегодня у себя буду разбирать,посмотрю вживую и отпишусь.
Старый #20   20.09.2011, 20:08
Вот фото той самой детали в собранном виде http://www.photoshare.ru/office/image.php?id=7879608
Теперь заглядываем внутрь упомянутьй детали и удивляемся -- а шлейфа внутри -- нема http://www.photoshare.ru/office/image.php?id=7879588
