Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
гера93rus вне форума гера93rus
Старый #11   13.09.2011, 08:22
ладно попробую!!!но когда съездил к мастеру дизелисту тот накрутил давление насоса и машина поехала но стал тарахтеть насос !!!
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #12   13.09.2011, 12:45
Сообщение от гера93rus Посмотреть сообщение
тарахтеть насос
Так бывает при подсосе. Подкачивающему насосу если пузыри идут скоро пушной зверёк придёт.
Хотя регулировка опережения давлением, возможная вещ. Я себе недавно в АД делал. Но тяга пропадала десятилетиями, а не в один день. И провала у меня небыло. Просто чем выше обороты, тем ниже тяга была. Макс. крутящий момент был на холостых. Рвал как зверь - а потом хоть ногой подталкивай.
Старый #13   14.09.2011, 07:55
короче вчера тяга пропала вообще и насос перестал рычать как до этого рычал при подбивке клапана давления тнвд!!думаю что то с ним !!!он перестает рычать и машина перестает ехать!!только подбили насос начал качать со своим специфическим звуком и машина поехала а тут нет все пропало и машина стоит практически на месте!!!
Старый #14   14.09.2011, 10:50
Походу подкачивающий закусило и он перестал давление давать. Он же насухую без соляры работал, вот и гремел. От клапана тут уже ничего не зависит.
Старый #15   14.09.2011, 15:21
а где он стоит подкачивающий???понимаешь вот покрутишь повертишь тнвд клапан давления вытащишь и начинает работать норм а потом опять все пропадает!!
Старый #16   14.09.2011, 15:31
Со стороны противоположной плунжеру. Стоит эксцентрик с плавающими лопостями. Вынимается в последнюю очередь:
крыжка, регулятор, плунжерная пара, кулачковый вал и на самом дне подкачивающий насос. Клапан, кстати, в него и ввёрнут, если можно так сказать.
Старый #17   15.09.2011, 15:12
ладно попробуем что то помудрить!!спасибо!!а из за чего его может закусить???
Старый #18   15.09.2011, 16:46
Дык, грю: работал на сухую, соляры не хватало. Он же солярой смазывается. В патрулёвской ветке целая тема есть про установку дополнительного подкачивающего электронасоса, чтобы избежать топливного голодания и продлить жизнь ТНВД.
Всётаки предлагаю проверить подсос путём прозрачной трубки, потом замерить давление в корпусе, а уж потом разбирать. должно быть примерно 3 на хх, 6 на 2500. Примерно. НО если вместо 3 показывает 1 то точно беда.
Старый #19   21.09.2011, 10:39
спасибо за инфу
evgendin вне форума evgendin
Откуда: бобруйск; Авто: sunny CD-17 (*89), P-11 CD-20 (*00)
Старый #20   06.10.2011, 10:28
Входной штуцер в ТНВД открути и проверь состояние фильтрующей сетки (она стоит прямо в штуцере). Часто бывает забитой синтетическими волокнами от топливного фильтра. Встречал вовсе непродуваемые экземпляры.
