28.08.2011, 19:46
Спасибо, закажу прокладки и проверю чтоб исключить этот вариант...
28.08.2011, 22:34
Omigo23, если не сложно сделай фотки там должно быть видно где антифриз проникает. Хуже если окажется трещина в коллекторе, но это маловероятно.
29.08.2011, 05:51
Сообщение от vitalliy
Как соберусь делать, постараюсь не забыть... Получилось 2 варианта: прокладка коллектора и течь в дроселе...так?
29.08.2011, 09:45
Течь в дросселе ( из термоэлемента ) практически нереальна.
29.08.2011, 11:25
Тогда остается только впуск, просто как-то не вриться что вот так сама порвалась эта прокладка...!?!
29.08.2011, 11:51
Всякое бывает. Она и не порвалась, а вот ослабнуть крепеж мог или продавило антифризом, но прокладку все равно менять.
29.08.2011, 13:19
... как нехочется все это разбирать, сливать ОЖ надо ведь...(
29.08.2011, 13:33
Сообщение от Omigo23
Я бы не стал все сливать, там прольется не больше литра. Я когда термостат менял слилось немного. Потом водой смыть остатки антифриза и все.
29.08.2011, 14:03
А я вот не понял, прокладка, где могла быть протечка находится внизу впускного коллектора, ДЗ - вверху. Как тогда получилось, что
 при снятии дросселя (ОЖ в нем не остается), во впускном было немного ОЖ (соответсвенно я ее убрал).
ДЗ ниже получается? Что-то я давно не лазил в мотор
29.08.2011, 14:17
Сообщение от JohnnyK
 А я вот не понял,
Да нет, имеется ввиду что антифриз в коллекторе остается. Прочитай внимательно: при снятии ДЗ антифриз в нем не остается.... Да его там и не было...
