24.07.2012, 18:22
Сообщение от Alexpec
 А как определить-то что ступица сдохла, если люфтов нет?
Еще чуть поездить, пока люфт не появится.
24.07.2012, 19:10
У меня такой-же гул уже два года.
Ступицы уже бы рассыпались, если бы они были, да и их очень легко проверить в повороте, когда нагружаешь проблемную сторону - гул усиливается, разгружаешь - почти пропадает, а тут зависит только от скорости. Передние редуктор, кардан и шрусы исключены, т.к. ездил полгода без них (редуктор в ремонте был) - гул не изменялся.
Остаются коробка (но опять же, вряд ли она - на нейтрали гул есть), либо раздатка/задний редуктор. В общем, если честно, жду пока отвалится, т.к. уже утомился что-то в этом конструкторе искать и менять.
24.07.2012, 19:35
 если люфтов нет
о кончине ступицы в ближайшее время может сказать гул. Обычно он усиливается при повороте в сторону, противоположную ступице.
25.07.2012, 13:47
bronehvost,
Спасибо за информацию.
Похоже надо действительно ездить пока не рассыпется что-нибудь. Потому как искать что гудит методом замены - не айс. На повороты гул повторюсь не реагирует, снизу ни подтеков, ни люфтов - все нормально.
Ездил на Паджеро спорт до пата, там последние полтора года тоже гул какой-то был похожий. Ниче, ездил, продал нормально.
Вобщем всем спасибо, буду ездить пока ездит!
30.10.2012, 08:43
Перекинул резину на зимнюю - и все, гул пропал!
30.10.2012, 10:19
Бывает.))
Бывает резина уступом (лесенкой) изнашивается (особенно когда протектор квадратиками) и при сбросе газа и торможении шумит, а при ускорении - нет.
