10.08.2011, 20:26
такой вопрос сложнее всего вылечить "по телефону"...
ещё раз продиагностируй своего коня... чудес не бывает...
скорее всего у тебя проблема с датчиками либо с проводкой.. либо с фишками..
10.08.2011, 21:08
vovan230863
В качестве идеи:
Возьми схему подключения проводов на свечи зажигания. и проверь свечи (точнее питание ихних катушек)правильно ли подключены(не перепутаны ли). я просто незнаю можно ли их перепутать?
там на каждой катушке 3 провода - питание(всегда 3 контакт), масса(всегда 2 контакт) и управление всегда первый контакт.
Вруби зажигание и прозвони на каждой катушке массу(например тестером на копус авто(лучше на минус аккума) и на этот контакт) должно звониться
Потом проверь питание так же - должно быть. потом смотри:
управляющие сигналы:
ecm 62 контакт y(желтый) провод идет на катушку первого цилиндра
ecm 61 контакт l(голубой) провод идет на катушку третьего цилиндра
ecm 60 контакт SB ( Sky Blue скорее всего светлоголубой) провод идет на катушку пятого цилиндра
ecm 81 контакт g(зеленый) провод идет на катушку второго цилиндра
ecm 80 контакт gr(серый) провод идет на катушку четвертого цилиндра
ecm 79 контакт p (pink розовый) провод идет на катушку шестого цилиндра
12.08.2011, 11:27
А местами поменят датчики распредвалов нельзя? Если картина изменится на 180 градусов то значит причина всеже в датчике.
13.08.2011, 22:38
кстати - когда лямбда зонд здыхает то машина тоже не заводится - и ошибк уон очень редко показывает.
14.08.2011, 16:27
всем здраствуйте.по порядку.1.датчики не взаимозаменяемые .2 нашел у нас диагноста с автобоссом объяснил ему ситуацию что ам не заводится и нет ошибок он не поверил говорит что такого не может быть.приташил к нему машину.подключил комп а ошибок действительно нет!!!но не заводится. когда крутиш иногда появляются вспышки и все.ошибок всеравно нет.и тут прикол наверное с 5 попытки завелся .нормально набирает обороты вроде все ок но на холостом ходу иногда постреливает .комп показал -пропуски вспышек.заглушили завели .с пол оборота.все пучком диагност типа- все сделал просто другие не умеют да и комп у него самый крутой.машина стоит работает.заглушили.начали заводить виг в нос .все тоже самое искра есть бензин есть ошибок нет -не заводится.сейчас жду датчик колена поставлю отпишусь.кто ещё что посоветует ?
p.s.насчет лямбды их у него 4 штуки .2 до катализатора 2 после
Последний раз редактировалось vovan230863, 14.08.2011 в 16:27.
14.08.2011, 20:44
Сообщение от vovan230863
СОри спутал с ВАЛЮМЕТРОМ! Он сдыхает и не показывает ошибок! И машина при этом имеет именно ваши симптомы.
А на счет лямбд это да! При чем до катов это ШЛЗ после катов обычные. Мне кстати очень интересно как выбили каты - если после катов стоят лямбды????
14.08.2011, 21:51
У меня с фокусом похоже было. С утра завелся и поехал ,на выезде со стоянки-стал. За 2 дня плясок ничего не нашел -хотя провода ,свечи,катушку поменял , 2 компа приезжали все ОК .Но не заводится . Эвакуация к ОД на 3 день. Сказали,что посе обеда могу подъкзжать. Вечером -пусь до утра постоит.к вечеру след дня- пусть еще до завтра,там другая смена и хороший диагност. И на третий день - забирайте. Приезжаю- показывают бутылку с какой-то желтой жидкостью и говорят -это не безин в баке был ,а какая-то почти негорючая жидкость.
И точно было ,перед въездом на стоянку 200 метров заправка ,я залил 40л ,и только ее открыли после бензовоза я первый и потом сразу поставил. Попробуй посмотреть что в баке.
Последний раз редактировалось selspb, 14.08.2011 в 22:16.
15.08.2011, 08:22
насчет катализаторов.первые лямды стоят перед катализаторами.к катализаторам прикручены трубы вот в эти трубы вкручены вторые лямды поэтому когда они откручены то не мешают выбивать.насчет бензина.у нас он одного качества т.е. г.... но все на нем ездят ну неможет быть что такая машина только у меня и м. джексона.уже два раза сливал и заливал другой все без изменений .завтра приходит датчик заменю отпишусь
16.08.2011, 08:27
ну вот .сегодня у меня счястливый день.получил новый датчик коленвала.поставил.не заводится.уважаемые какие ещё есть мысли?
16.08.2011, 10:36
