18.07.2011, 23:09
коробка механика, ошибок нет. блок АБС один под капотом или в салоне ещё есть? и как блок можно проверить?
19.07.2011, 09:13
Посмотреть для начала крепление земли АБС, находится на правом стакане переднего правого крыла
Если ослабло, АБС отключается.
Далее если не оно, смотреть по схеме последовательно
Я когда случайно ослабил эту гайку, АБС перестал работать и видеться на компе, пошевелил провод, абс заработал, дело было в ослабленном минусе (земле)
Еще надо проверить предохранитель АБС, по моему он в салоне под левой коленкой в ящике предохранителей.
Это самое простое, дальше уже надо шаг за шагом проверять
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
Последний раз редактировалось Сан-Саныч, 19.07.2011 в 09:13.
20.07.2011, 08:49
Спасибо обязательно посмотрю и отпишусь. предохранители проверял в норме
20.07.2011, 14:48
Вы учите что вроде как было два варианта АБС, с разными разъемами и датчиками, так что когда начнете ковырять электрику, выясните что у Вас стоит. Бывают вообще мутные темы, например у меня стоят какие-то странные типа пьезодатчиков, про которые нигде не написано, по всем мануалам обычные катушки.
Обычно система АБС проверяется по CAN шине специализированным сканером у дилера, стоит около 1000 рублей, обычный компьютер типа мультитроникса не видит ошибки АБС! поскольку он видит только ошибки с процессора двигателя, а посторонние системы типа АБС им не ловятся
21.07.2011, 16:19
проверил массу -есть, свернул болт пришлось вешать на крепление бочка гдравлики  горит лампочка
24.07.2011, 21:58
Приветствую коллег, ниссановодов. Опишу свою ситуацию : решил я поменять пыльник, на шрусе левом, наружнем ( где то зацепил видно, смазку погнало ) и после замены пыльника загорелся ABS , ну че, думаю, мастера накосячили, датчик сбили, снова к ним поехал, машину подняли все на месте , датчик в норме, снова шрус сняли, кольцо ABS зачистили и ничего ! Горит ABS. Решил ехать на диагностику после выходных, а в воскресенье вечером ABS погас и больше не горит, вот теперь сижу и думаю, чего делать то ?
24.07.2011, 22:08
Погас-то погас, а пpoвеpял, paботает ли?
24.07.2011, 23:51
Забить!
У меня такая же ситуация была при замене ступичного.
25.07.2011, 21:45
Если сканер не видит,то скорее всего шина данных в обрыве.А лучше проверь питание на блоке и сигнал IGN
26.07.2011, 10:54
ABS работает.
