gragos вне форума gragos
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera (N15) 1.6 SLX АКПП
Старый #11   12.07.2011, 00:08
Сообщение от Vladimir_A Посмотреть сообщение
Датчик который выводит инфу на панель приборов
Если не ошибаюсь - ошибка методом исключения - от второго.
УОЗ проверял вручную электрик
Шкив иногда съезжает (там демпфер резиновый), поэтому целесообразнее проверять по компьютеру.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #12   12.07.2011, 09:42
Сообщение от gragos Посмотреть сообщение
А вот как раз наоборот - обычного ДПКВ нету, и мозг видит угол ровно настолько адекватно, насколько адекватно и грамотно была проведена регулировка УОЗ. Уголок по компу может показать 5 градусов, при этом по факту буит стоять 15... Народ, ну как же вы не поймёте - трамблер сидит на распредвале и оба датчика внутри считывают угол исходя ТОЛЬКО ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА ОТНОСИТЕЛЬНО ГБЦ!!! Мозг знать не знает где по факту находится колено.
Выводы:
1. Всегда проверять шкив установкой в ВМТ 1-го цилиндра и проверять совмещение меток на шкиве и указателе.
2. Не ленитесь снимать переднюю крышечку механизма ГРМ и проверять износ механизма привода (хотя бы проверяя положение ограничителя натяжителя верхней цепи - об этом я уже писал на форуме) - вся работа системы зажигания и впрыска базируется на заведомо исправной механике ДВС.
3. Проверять и выставлять УОЗ только стробоскопом (ессесно загоняя блок в режим базовых настроек вручную или через комп) - и только тогда всё получится.
Старый #13   12.07.2011, 10:01
Каюсь. Имел ввиду что в том числе с помощью компьютера необходимо проверять УОЗ. Т.к. то, что творится в сервисах порой не влезает ни в одни рамки приличия (но это, как говорится, совсем другая история).
Vladimir_A вне форума Vladimir_A
Старый #14   12.07.2011, 18:01
Проблема решена! Сначало поменял датчик температуры охлаждающей жидкости, немного улучшилось, но не сильно. После почистил MAF-датчик кисточкой с растворителем, стало все ОК, только обороты повысились но подрегулировал зажигание и теперь все нормально. Всем спасибо!!!
467 вне форума 467
Старый #15   21.07.2011, 18:49
из за чего может быть? нагревается, только после включения кондера в жару, но причина скорее всего забитый радиатор, но интересует вот что: начинает машина дергаться как будто что то ей не хватает, жмешь на газ а она дергается, потом как остынет ездиет как ни в чем не бывало. Что может быть??????????
Старый #16   21.07.2011, 22:39
Вентиляторы при кондее работают?
467 вне форума 467
Старый #17   22.07.2011, 09:07
вентиляторы то работают, меня больше интересует тот факт, почему она дергаться начинает, от чего это возможно
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #18   22.07.2011, 13:58
Сообщение от 467 Посмотреть сообщение
Ответить с цитированием Выделить текст и кликнуть здесь
Пропуски зажигания..., топливная система..., и т.д.
Проверь ЕГР или заглуши.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.07.2011 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
