03.07.2011, 16:30
04.07.2011, 10:34
Спасибо, всем откликнувшимся! Проблему нашел, факт устранения покажет пробег.
Симптомы: Глохла иногда на ходу, отказывалась заводится после стоянки. Мигал Check Engine, не включался бензонасос при старте. Индикатор NATS моргал постоянно, не реагируя на зажигание. Самодиагностика намигивала 14 длинных 3 коротких. Если подать 12В на БН, то заводилась и глохла через 3 сек.
Диагноз: На контакте 2 иммобилайзера при положении зажигания ON и Start , было 0.3В, вместо 12В. В разъёме к блоку предохранителей найден обгоревший силовой контакт, приходящий с соответствующего положения зажигания.
После восстановления контакта, двигатель заводится и работает.
Благодарю: своего друга за помощь и участие, хороших людей, которые сделали доступным мануал по ремонту Nissan_N15_(Almera)_Series.rar (на стр. EL-258 есть пошаговый алгоритм).
01.12.2017, 16:04
Ошибка 14.3 это иммо. нет сигнала между иммо и эбу вот ошибка у меня тоже так же.нужно эбу нет ключа родного замок менял антена крякнула но 1.6 года ездил было нормальо с отключеной антеной.печку перебрал вот прикурил теперь 3 месяца стою.тоже ошибка 14.3 ана заводится и глохнет через 3 секунды.потом хоть закрутись.пака замок на офф потом на старт сразу и опять заведется на 3 сек.и глохнет искра есть насос пашет слышно и подкачивает
01.12.2017, 22:59
666Mixa777, и что дальше? Это вопрос, крик души или так потрепаться? Темы по иммо и NATS есть если что. Покупаешь б.у. блок иммо, чип и ЭБУ ставишь и поехал.
