Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
17.07.2011, 14:34
вопрос у меня, у меня дизельная тина,при нажатии педали в пол машина перестала давать обороты,стрелка выше 2000 оборот после второй передачи не подмимается. думал турбина полетела,проверили работает нормально,поменял топливный и воздушный фильтр,начала ехать но не так как до этого,прыти нет,в чем причина,что делать,машина 2001 года.
17.07.2011, 16:45
Сообщение от david739
Смотри ДМРВ Стоит после воз.фильтра
Проверка скинь фишку с него и попробуй проехать если не чего не изменится то замена Найди тему про ДМРВ там инфы больше
Frei Russische Gebiet
11.06.2015, 21:53
помогите , ниссан альмера тина 2.2 дизель 2001 года "тупит" на сервесе сказали расходомер поменять , купил новый и сегодня поставил ничего не помогло. проблема такая газуешь машина обороты не набирает а бывает набирает , но потом такое чувство что топлива не хватает, заранее
11.06.2015, 22:21
На месте стоишь, на нейтралке, набирает?
Всем привет!
12.06.2015, 00:34
да набирает
13.06.2015, 19:22
Хуже нет плавающей проблемы.
Значит может быть так: на месте обороты набирает а втыкаешь скорость не едет?
Тут мне кажется дело не в топливе а в топливной аппаратуре.
А вообще: проверить контакты на ДМРВ , состояние контактов на педали газа, плеснуть масла двухтактного в бак граммов 500 или даже литр на бак если дело в топливной.
з.ы. чего все молчат? подключайтесь.
Всем привет!
13.06.2015, 23:10
serg1476, Не было такой проблемы, потому и молчим. Будем гадать на кофейной гуще. Могу предположить что турбинка того. Проверить-шланг подвод воздуха после дмрв не гофра, а другой, сжать рукой и погазавать на х/х, упругий становится при оборотах после 2000 или вялый как тот висюн ? А зачем маслом топливо поганить ?
13.06.2015, 23:48
Ну ежели вдруг проблема в ТНВД, но ещё не совсем здох, масло зазорчики уменьшит и давление поднимет на впрыске.
з.ы. мне кажется страдалец не может правильно описать проблему иначе зачем сказали менять ДМРВ ? при неисправном ДМРВ обороты набирает но едет не резво.
Всем привет!
18.12.2018, 19:50
Приветствую уважаемые тиноводы! Ехал 3 дня назад по дождливой Самаре, и в пробке машина перестала реагировать на педаль газа. Сама держит обороты чуть больше 1000, и всё. С такой проблемой я ехал до Саратова. На 3 скорости 36 км в час, на 4 скорости 50 км в час, на 5 скорости 64 км в час. Обогнать никого не могу, если упираюсь в тихохода, приходится ехать на сцеплении, а на улице гололёд и метель. В гору сама прибавляет, с горы сама снижает обороты. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
19.12.2018, 09:27
Rutul, конечно лучше провести диагностику, а так - от простого. Какая погода и какое топливо было залито? Какой дым из трубы был? Что с чеком, дал ошибку или нет? Не помню какая на вашей версии педаль газа, электронная или нет?
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
> Nissan Almera Tino
