27.06.2011, 11:30
Сообщение от Svaker
 Съездил на сход-развал
Так в чём косяк был?
27.06.2011, 14:36
Сделали сход-развал и все встало на свои места
27.06.2011, 15:22
косяк в криворуких мастерах, на нормальном стенде руль фиксируется в прямом положении, а не на нормальном его выставляют на глаз горе мастера и потом начинают крутить сход -гайки на рулевых наконечниках и руль немного смещается, ну а потом кто ж его будет переделывать...
то там, то здесь!
28.06.2011, 16:35
Сообщение от Svaker
У меня руль - чуть влево.
Подскажите, в какой сервис ездили?
29.06.2011, 13:45
По правильному естественно центральное положение добиваются зафиксированным рулём при сход развале. Если же "мастера" не могут попасть в центр, что очень часто бывает (от криворукости и инвалидности мастеров, от изношенного оборудования) и отклонение от центрального положения не превышает нескольких градусов, то можно самому заколхозить центральное положение. На пафе это делается снятием подушки водителя с руля (для этого нужно утопить защёлку на задней части рулевого колеса), после снятия подушки расслабив гайку крепления руля, перенести руль на пару зубчиков в зависимости от стороны и градуса отклонения. При процедуре, ОБЯЗАТЕЛЬНО, снять клемму аккумулятора. собирать в обратном порядке. Если мешают провода от рулевых переключателей, их можно отсоединить, они на разъёмах.
29.06.2011, 15:05
Сервис находится в районе Зеленограда пос. Малино. Называется Техцентр Малино-1.
29.06.2011, 16:33
У официалов (Маломосковская) делал сход-развал, и руль тоже стал стоять чуть влево, а рысканье в колее не уменьшилось.
Решил их помучить - трижды ездил на переделку, но потом плюнул на это ( они постоянно рассказывают, что так и должно быть  ).Поехал по рекомендации к частным мастерам на ул. Плеханова 10, они занимаются только сход-развалом и работают круглосуточно!!! Правда записи у них нет - только живая очередь ( 1-2 машины). Все сделали супер - руль стоит совершенно точно по центру, и еще они сказали, что сход-развал у меня был сделан не правильно.По ощущениям все окей! Машина больше в колее не рыщет.
Вообщем друзья! Делать сход-развал надо у профессионалов а не у официалов, к сожалению эти понятия не одно и тоже  .
