11.06.2011, 00:40
Сообщение от vitalliy
 Совершенно верно, только ниссановский 90л/ч. Разница в треть я думаю ощутима в сравнении с ВАЗовским.
Кстати, где можно найти параметры на наш родной насос?
11.06.2011, 01:28
На первой странице скан на книжку по Примере. Предупреждая вопрос сразу отвечаю жа16 ставился на обширный модельный ряд. Санни,Алмера, Примера, Серена и др.
11.06.2011, 18:18
Ollegavr спасибо. Запомним.
Сообщение от Циркуль
линк можно? если нет, то достаточно ответить на вопрос: какое давление должен создавать бензонасос?
11.06.2011, 18:39
около 2,5(кгс/см2)-на холостом ходу.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
11.06.2011, 18:39
Последний раз редактировалось pozolgen, 11.06.2011 в 18:57.
25.08.2012, 22:11
купил себе наконец бензонасос Masuma MPU 201 1600р., по причине плохой работы клапана и возможно не дававшим достаточного давления. Ездить не ездил еще толком но вот если сравнивать длительность работы двигателя после извлечения предохранителя увеличилась в несколько раз и заводится значительно резвее на первый взгляд.покатаюсь отпишусь:-) интересно каковы его параметры в сравнении с оригиналом никто не знает?
25.08.2012, 22:47
Djuser111, Даж не слышал о таком. Смотрел насосы Херцог, так у них таблица была с параметрами.
25.08.2012, 22:51
просто бу брать не хочется,бош судя по отзывам слабоват по параметрам,а экзист выдал аналог только масума поэтому решил рискнуть взять его,но рыскал интернет и нигде параметров не нашел
25.08.2012, 23:37
Djuser111, Отписывайся как что..., а то тоже думаю Бош заменить.
26.08.2012, 00:06
ок:-)
