30.05.2011, 17:19
начни с вопроса себе: "давно ли я менял жидкость в сцеплении? и есть ли она там вообще?"
+ после 90 тыщ масло в коробке бы сменить, да и в гидраче...
30.05.2011, 21:28
>>>>>> grek_ssau
Зачем менять жидкость в сцеплении?
30.05.2011, 21:37
Присоединяюсь к вопросу DMITRY_M. Даже после 12ти часов езды эта жидкость сохраняет уличную температуру. Поэтому, как я понимаю, температура кипения, как в случае с жидкостью в тормозной системе, тут не важна=)
30.05.2011, 21:47
Сообщение от DMITRY_M
да не меняйте... там залита тормозная жижа. и по регламету меняется каждые 2 года или 30тык........
30.05.2011, 22:00
Интересует сам логический смысл замены. Заменить не сложно. Но КМК проблема не в этом. И всё таки какое отношение к ухудшению работы сцепления (или коробки?) имеет кондиционер?
Соглашусь, что гур к этой болячке все таки не относится, как я писал в начале темы. Тут попахивает заменой рейки.
30.05.2011, 22:18
Три года назад заменил масло в МКПП, залил Мобил 75W90. Сначала в холодный период всё работало хорошо. Но стоило поехать в тёплые края где t воздуха выше +20*, как столкнулся с такой проблемой. С утра пока коробка холодная все передачи включаются отлично, но стоит промчаться пол часа по трассе, или постоять 15-20 мин. в московской пробке, как 1-ю передачу не включить (советский трактор!).
Прокачивал сцепление - толку нет.
Потом дошло! Слил к чертям масло с коробки, залил оригинальное масло "NISSAN XZ" 75W80 3,5л. и всё, проблема сразу ушла.
Вот только оригинальное масло в отличие от Мобила при -35* дубеет так, что глушит двигатель при запуске без выжатого сцепления.
31.05.2011, 11:16
Почему тогда при выключенном кондее легко включаются скорости?
31.05.2011, 14:08
DMITRY_M, ты сам сказал, что зимой всё отлично... ты когда кондей включаешь, выйди и поднеси руку к радиатору кондея - он горячий и горячий воздух на коробку гонит, может быть в этом причина?
31.05.2011, 15:36
Да и возле машины с включённым кондеем стоишь, а от неё жаром обдаёт...
31.05.2011, 15:49
Т.е. это есть норма? У всех передачи плохо включаются при включенном кондее и после часа езды?
