17.05.2011, 10:20
Да воздух удалялся, уровень антифриза в норме. Спасибо за советы. Буду пробовать делать регулировки. Но сначала мне надо поменять резиновое колечко на трамблере - сопливит масло. Трамблер все равно снимать, при установке его на место будем все, что надо регулировать.
18.05.2011, 13:15
а чем всё закончилось то
что было то с машиной в итоге что делал помогло ли
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от MilanDok
колечко где брал партнумбер не сообщиш?
кроме этого колечка больше никаких прокладок нету между трамблёром и двигателем?
Последний раз редактировалось Стасян, 18.05.2011 в 13:15.
19.05.2011, 10:24
Сообщение от Стасян
Сальник внутри трамблера. Для замены трамблер нужно разбирать. Если внутри трамблера нет масла то и менять не стоит.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Стасян
22131-78A00 exist.ru
Последний раз редактировалось vitalliy, 19.05.2011 в 10:24.
